Fuite joint collecteur admission : besoin d’avis
Bjr a tous, mon joint de collecteur d’admission fuit, causant pertes de liquide et baisse de performance. J’ai vu un produits anti-fuite qui colmatent sans démontage. Est-ce que ça fonctionne bien ou vaut-il mieux changer le joint ? Merci pour vos conseils !
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Re: Fuite joint collecteur admission : besoin d’avis
y a pas que le collecteur qui n'est pas étanche ici ...
- Moto : TigerSport 1050
Bjr, un collecteur d'admission qui fuit du liquide
J'ai du zappé un truc là, à moins que cela concerne un moteur qui met inconnu sur une Tromf qui me l'est tout autant, ce qui est fort probable
Il me semblait que Tena faisait un produit qui n'empêchait pas la fuite mais permettait déjà de ne pas en mettre partout
Faudrait que je retrouve le lien.
Tu veux parler de ces produits ?
C'est vrai je connaissais mais jamais utilisé. En plus c'est chouette elles existent en différentes tailles et couleurs.
Oui, et plusieurs niveaux de fuite.
Là, pour un collecteur d'admission, il faut prendre le premier niveau, ça suffit amplement.
Après il faut faire le choix entre noir ou blanc...
Cela va dépendre de l'effet voulu
Comme c'est pour l'admission, il faut prendre avec venturi
- Papou
C'est qui venturi
Bah dis donc, y en a qui sont calé sur les protections anti fuites
Vous voulez que je vous parle du Penilex
Système ingénieux qui permet la récupération du trop plein du réservoir pour ne pas saloper le bas moteur
Les produits anti-fuite on la fâcheuse tendance à ne pas colmater que les fuites ( quand ils fonctionnent)
Donc changement de joint..
