Fuite joint collecteur admission : besoin d’avis
Louis3
Message par Louis3 » 13/sept./24 - 10:33
Bjr a tous, mon joint de collecteur d’admission fuit, causant pertes de liquide et baisse de performance. J’ai vu un produits anti-fuite qui colmatent sans démontage. Est-ce que ça fonctionne bien ou vaut-il mieux changer le joint ? Merci pour vos conseils !
Re: Fuite joint collecteur admission : besoin d’avis
Message par Papou » 13/sept./24 - 13:17
:hum:
Message par dles » 13/sept./24 - 17:18
y a pas que le collecteur qui n'est pas étanche ici ...
Message par cmoifrancky72 » 13/sept./24 - 18:43
Bjr, un collecteur d'admission qui fuit du liquide %-9
J'ai du zappé un truc là, à moins que cela concerne un moteur qui met inconnu sur une Tromf qui me l'est tout autant, ce qui est fort probable :dodo:
Message par Juan-Lewis » 13/sept./24 - 20:54
Il me semblait que Tena faisait un produit qui n'empêchait pas la fuite mais permettait déjà de ne pas en mettre partout :?:
Faudrait que je retrouve le lien.
Message par cmoifrancky72 » 14/sept./24 - 09:21
Tu veux parler de ces produits ? Image
C'est vrai je connaissais mais jamais utilisé. En plus c'est chouette elles existent en différentes tailles et couleurs.
Message par Juan-Lewis » 14/sept./24 - 09:51
Oui, et plusieurs niveaux de fuite.
Là, pour un collecteur d'admission, il faut prendre le premier niveau, ça suffit amplement.
Message par cmoifrancky72 » 14/sept./24 - 17:51
Après il faut faire le choix entre noir ou blanc...
Cela va dépendre de l'effet voulu :|
Message par Juan-Lewis » 14/sept./24 - 18:17
Comme c'est pour l'admission, il faut prendre avec venturi :>
Message par Papou » 14/sept./24 - 18:58
C'est qui venturi :?:
;o)
Message par YOPSOLO » 14/sept./24 - 19:30
Bah dis donc, y en a qui sont calé sur les protections anti fuites :shock:
Message par Juan-Lewis » 14/sept./24 - 22:28
Vous voulez que je vous parle du Penilex :?:
Système ingénieux qui permet la récupération du trop plein du réservoir pour ne pas saloper le bas moteur :hihi:
Message par Jean-Mi » 15/sept./24 - 19:57
Les produits anti-fuite on la fâcheuse tendance à ne pas colmater que les fuites ( quand ils fonctionnent)
Donc changement de joint..
