Triumph t3 pochette de joint complet
Re: Triumph t3 pochette de joint complet
Message par dim1974 » 12/déc./14 - 19:37
chevelu a écrit :essaye de cliquer sur le lien, juste pour voir...
ce soir le lien fonctionne..alors que ça m'affichait rien toute la semaine :D
la technologie est une salope :top:
je soupçonne serval de me jouer des tours à distance ;))
logan125
Moto : triumph sprint t3 de 1994
Message par logan125 » 18/janv./15 - 21:58
on attaque le remontage des que j'ai les bons segments
sinon j'ai une question par rapport au carbu car j'ai pas les bonnes aiguilles ni les bons gicleur comparé a l'origine donc ma question est
est ce que ca serait pas mieux de mettre un kit dyno jet stage 1?
et de quoi est composé un kit dyno svp?
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 19/janv./15 - 00:32
mets de l'origine, les aiguilles dyno se bouffent à vitesse grand V ;-)
L'habit ne fait pas le moine
logan125
Message par logan125 » 19/janv./15 - 13:34
ok merci du tuyau
Message par Jean-Mi » 20/janv./15 - 09:46
Repartir sur du stock,
1) tu évites de galerer avec les réglage
2) pour ce que va te faire gagner un kit dynojet ....
Par contre, au niveau boite a air / carbu, n'hésite pas à changer les divers caoutchouc si nécessaire ( pipes, manchon de boite à air etc)
logan125
Message par logan125 » 22/janv./15 - 20:18
merci pour les caoutchouc c'est déja achaté car ils etaient moyens
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 23/janv./15 - 10:55
changer aussi tous les joints torique (surtout celui se trouvant sous le puit d'aiguille) ;-) ;-) ;-)
logan125
Message par logan125 » 23/janv./15 - 19:43
question bête y'a t'il des kit joint pour carbus? car les mikunis sont pas que pour triumph mais je trouve pas des pochettes joint mikuni
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 23/janv./15 - 23:17
vois avec Chevelu ;-) ;-) ;-)
logan125
Message par logan125 » 26/janv./15 - 08:24
j vais vior avec lui en plus faut que je le rappelle pour les segments
