par dim1974 » 12/déc./14 - 19:37
chevelu a écrit :essaye de cliquer sur le lien, juste pour voir...
ce soir le lien fonctionne..alors que ça m'affichait rien toute la semaine
la technologie est une salope
je soupçonne serval de me jouer des tours à distance
logan125
- Moto : triumph sprint t3 de 1994
par logan125 » 18/janv./15 - 21:58
on attaque le remontage des que j'ai les bons segments
sinon j'ai une question par rapport au carbu car j'ai pas les bonnes aiguilles ni les bons gicleur comparé a l'origine donc ma question est
est ce que ca serait pas mieux de mettre un kit dyno jet stage 1?
et de quoi est composé un kit dyno svp?
Nanard (67)
par Nanard (67) » 19/janv./15 - 00:32
mets de l'origine, les aiguilles dyno se bouffent à vitesse grand V
L'habit ne fait pas le moine
logan125
par logan125 » 19/janv./15 - 13:34
ok merci du tuyau
par Jean-Mi » 20/janv./15 - 09:46
Repartir sur du stock,
1) tu évites de galerer avec les réglage
2) pour ce que va te faire gagner un kit dynojet ....
Par contre, au niveau boite a air / carbu, n'hésite pas à changer les divers caoutchouc si nécessaire ( pipes, manchon de boite à air etc)
logan125
par logan125 » 22/janv./15 - 20:18
merci pour les caoutchouc c'est déja achaté car ils etaient moyens
logan125
par logan125 » 23/janv./15 - 19:43
question bête y'a t'il des kit joint pour carbus? car les mikunis sont pas que pour triumph mais je trouve pas des pochettes joint mikuni
logan125
par logan125 » 26/janv./15 - 08:24
j vais vior avec lui en plus faut que je le rappelle pour les segments
