Pb circuit électrique sur Tiger 955 et fuite d'huile.
Re: Pb circuit électrique sur Tiger 955 et fuite d'huile.
Message par didier » 16/juin/10 - 20:17
georges abitbol
Message par georges abitbol » 16/juin/10 - 23:04
moi c'est bien simple j'y comprends plus rien.
Message par didier » 17/juin/10 - 00:47
Goldfinger
Moto : Tiger 955 Bleue
Message par Goldfinger » 19/juin/10 - 19:25
En tout cas je remercie BEAUCOUP tout ceux qui m'ont aidé.
Il me semblait qu'en cherchant parmi les nombreux posts (ben ouais j'ai cherché quand même avant de demander :D ) j'avais trouvé un post donnant l'adresse de pièces élec triumph adaptable.
Quelqu'un a une idée ? J'ai bien cherché mais pô retrouvé... Si quelqu'un a des indices sur ma recherche.
Parce que foutre 300 Euros un pont de diode ça me fout un poil les boulinettes. :>
A chaque jour suffit sa beigne.
Message par Le Coyote » 19/juin/10 - 19:38
Goldfinger
Message par Goldfinger » 19/juin/10 - 22:51
Coyote si j'osais je te roulerais une gamelle . :love:
Message par Le Coyote » 19/juin/10 - 23:32
J'embrasse pas :-Q
Par contre, j'encule comme un dieu grec...
gaps
Message par gaps » 20/juin/10 - 09:50
par définition un grec ne pratique que cette methode :>
Goldfinger
Message par Goldfinger » 21/juin/10 - 10:14
Rhaaa le boulet que je suis :blt:
J'ai commandé sur ebay et j'avais oublié de changer mon adresse depuis 2 ans.... Du coup ça risque de partir à mon ancienne addresse. :glou: J'arrête l'alcool.
Cool Coyote. Comme ça je pourrais te remercier en te filant plein de trucs, hépatite A jusqu'à Z Prime et toutes joyeusetés. :love:
Goldfinger
Message par Goldfinger » 27/juin/10 - 17:11
Bon ... J'ai reçu mon régulateur et je l'ai monté 125 Euros avec le port au lieu de probablement le double en origine ... Bon vu que les 2 vis pour démonter cette cochonnerie sont inchoppables il m'a fallu enlever le réservoir .... Cochonnerie .
Résultat .... maintenant j'ai 17 V au régulateur mais je tourne qu'à 12,3 V aux bornes de la batterie... Pinaise c'est pô possib. Je vais tenter la manoeuvre du cable volant de GAPS. J'ai un cable un peu petit de 2,5 mm2 mais ça devrait se tenter. Par contre je ne vois pas comment choisir le cable.... N'importe lequel des 2 rouges va à la batterie ?
Goldfinger
Message par Goldfinger » 28/juin/10 - 16:14
Suite de la péripatéticie ( ah non c'est aut' chose).... péripétie...
J'y comprends plus rien ... J'ai connecté mon rouge directement sur le + De la batterie... Et j'ai toujours 12,4 V.... Pourtant quand je mesure rouge noir aux bornes du régulateur j'ai autour de 17V.
J'ai aussi mesuré aux bornes du - de la batterie et au + du régulateur et au lieu des 17V ... J'ai 12,4 V ... Est ce que ça voudrait dire que j'ai une masse quelque part ? Je suis en train de pêter un boulon sur ce genre de connerie ....
Merci de votre aide.
Message par Rootzzz » 28/juin/10 - 16:24
Quand tu fais tes mesures à la batterie, c est bien moteur tournant?...
Goldfinger
Message par Goldfinger » 28/juin/10 - 16:25
Oui j'ai oublié de le préciser .... :> . Je le fais tourner une fois à 90° à droite et une fois à gauche puis une fois sur lui même ... :glou:
J'arrête mes conneries.... Bien sûr moteur tournant :vroum:
Message par Serval » 28/juin/10 - 19:20
Tire également un fil de masse en direct du régulateur
gaps
Message par gaps » 28/juin/10 - 21:05
Serval a écrit :Tire également un fil de masse en direct du régulateur
j'ai tiré directement un fil de la masse principal jusqu'au "moins" de la batterie car le fil de masse qui par du regulateur rejoint le reste du faisceau à 20cm de la masse principale.
Goldfinger a écrit :Oui j'ai oublié de le préciser .... :> . Je le fais tourner une fois à 90° à droite et une fois à gauche puis une fois sur lui même ... :glou:
tu as mis quoi comme cable? il faut coller du 4mm ² , et garder le faisceaux d'orrigine.
tu as quoi comme mesure à 3000trs/min, à 5000 trs/min .???
