Apprenons la mécanique en nous amusant - le carburateur.
Message par Satanas » 14/juin/10 - 10:12
Coucou.
Le 800 DR a tendance à caler lorsque le moteur est chaud genre en s'arrêtant au feu rouge.
A priori le ralenti n'a rien de particulièrement étrange mais bon...
Quelles pistes explorer?
Merki.
Re: Apprenons la mécanique en nous amusant - le carburateur.
Message par chevelu » 14/juin/10 - 10:13
c'était typique sur les XT - srx, yavé un truc simple pour y remédier...
mais j'ai complètement oublié quoi !!!
Max :oops:
Message par Satanas » 14/juin/10 - 10:18
:-Q
gaps
Message par gaps » 14/juin/10 - 10:25
commande les bonnes vis :-Q
Message par Rootzzz » 14/juin/10 - 11:06
C est pas du vaporlock?
si c est le cas, faire en sorte que le truc refroidisse bien (enrichir carbu, nettoyer les ailettes, le radia d huile (si y en a), faire une vidange avec de l huile propre). Tu peux aussi changer de bougie (me souviens jamais si froide ou chaude qu il faut dans ce cas la)
Sinon, a partir d un certain km, les mono s ovalisent (en carton), donc moins de compression, donc besoin de plus de sollicitations pour tenir un ralenti
Message par Rayurman » 14/juin/10 - 14:57
Le seul problème du genre que j'ai eu avec le mono, c'était une mauvaise mise à l'air du réservoir. Mais bon... la moto n'avait rien dans le derche, ça se sentait.
Sinon, filtre à air tout sale ?
Message par Le Pouzal » 14/juin/10 - 19:44
J'ai ça sur la XLR.
La seule solution que j'ai trouvée, c'est de monter le ralenti.
Message par Serval » 14/juin/10 - 22:05
Essaye juste d'enrichir un poil via la vis de richesse du carbu, tu devisses genre 1/4 de tour seulement....
Si ca aggrave le phénomène possible que tu aies un souci avec le pointeau du carbu qui n'est plus completement étanche et la moto se noie quand elle tourne au ralenti (c'est un mal récurrent sur ces modèles)
Message par Satanas » 14/juin/10 - 22:33
Serval a écrit :Essaye juste d'enrichir un poil via la vis de richesse du carbu, tu devisses genre 1/4 de tour seulement....
Je savais bien qu'il y en aurait un qui deviendrait grossier... :lol:
:o)
C'est quoi ce MP comme quoi t'as un carbu de 800DR à vendre??
Message par schum56 » 14/juin/10 - 22:49
Satanas a écrit :.....C'est quoi ce MP comme quoi t'as un carbu de 800DR à vendre??
;)) %-9
Message par schum56 » 14/juin/10 - 23:56
alors comme ça on veut apprendre en s'amusant....
:hihi:
