joints de connecteurs essence
dranero
Message par dranero » 18/févr./10 - 20:35
amis du soir
bonsoir!
Je suis allé chez le concessionnaire triumph pour acheter quelques bricoles dont des joints pour les connecteurs essence.
Après recherche, il apparait que ces joints ne sont pas détaillés et il faut acheter les connecteurs complets.
Ceux-ci n'étant pas encore cassés (!) je voudrais simplement trouver des joints qui pourraient convenir.
Est-ce possible de les trouver, par exemple, dans un magasin de bricolage?
(la moto est une speed triple de 2001)
merci...
gaps
Re: joints de connecteurs essence
Message par gaps » 19/févr./10 - 00:03
salut,
magasin de bricolage non, tu vas avoir des joints qui ne vont pas résister à l'essence,
va plutot(ouaf) dans une boite qui fait des roulements, vérins et ...joints
fais gaf, il faut prendre pile poil le même joint, exactement la même cote !! si tu prends un poil moins ça va fuir, un poil plus tu risque de péter tes connectiques en remontant.
Message par Le Coyote » 19/févr./10 - 00:14
C'est vraiment si compliqué d'utiliser la fonction rechercher ?
Message par Rootzzz » 19/févr./10 - 08:37
FAUX! Ton concess est un voleur: les joints sont detailles (assez chers en plus, genre 5 euro)
dranero
Message par dranero » 19/févr./10 - 10:27
Le Coyote a écrit :C'est vraiment si compliqué d'utiliser la fonction rechercher ?
j'ai bien lu ce post et justement tu parles de joints "triumph trade mark"...
eh bien non... n'a pas...
j'ai aussi demandé un filtre à huile pour la même moto mais la ref du filtre vendu correspond à un 1050.
c'est de ma faute, j'aurais du venir avec la carte grise!
va falloir que j'y retourne...
Message par Jean-Mi » 19/févr./10 - 11:44
Euuh pour le filtre a huil t es sur que c est pas le meme 955 et 1050 ?
Message par Le Coyote » 19/févr./10 - 11:44
Le Coyote, dans le post sus-indiqué a écrit :Tu peux y coller des joints de nettoyeur haute-pression trouvables dans n'importe quel magasin de bricolage (7,66 X 1,78)
dranero
Message par dranero » 19/févr./10 - 11:52
Jean-Mi a écrit :Euuh pour le filtre a huil t es sur que c est pas le meme 955 et 1050 ?
ah non ... je ne suis sur de rien!
c'est juste que la ref n'est pas la même que sur les factures précédentes.
gaps
Message par gaps » 19/févr./10 - 14:46
tu as raison mon haut-normand, c'est vrai que même s'il faut changer au bout de qq mois ça vaut le coût de se faire chier :> ,
cpdt , dans les magos dont je parle (vente de roulements, verins, joints indus....) le prix vat être d'environ 2€ les 4 joints et résistent à l'essence :>
alors autant se faire encore moins chier :D
chacun fait comme il le sent.
7
change de crèmerie , t'as pas besoin forcement de la carte grise pour trouver ce type de pièce; avec l'apli pour les pieces qu'il y a chez triumph !!
en gros ton mago triumph est une sombre burnasse :-Q
Le Marquis
Message par Le Marquis » 19/févr./10 - 15:28
de mémoire, les filtres à huile sont les mêmes, T1210444 me semble t il sauf si cela a changé. Les joints comme dit Rouste existent au détail, je crois que la référence est T3600039 ou un truc du genre... ;o) de rien...
Message par Pudépié » 19/févr./10 - 18:52
pour les joints de connecteurs, j'en ai eu 2 chez Triumph, gratuits, et ils n'étaient pas tout à fait du même diamètre. Je n'ai pas eu de problème pour autant, si ce n'est qu'il faut des doigts de fée pour les remettre sur les connecteurs.
Pour les trouver ailleurs, dans toute bonne concession Volkswagen, la référence N 90364901 est de la même taille et résiste aux hydrocarbures, mais je ne l'ai pas essayée (compte tenu de la gratuité dont j'ai bénéficié chez Tromph).
dranero
Message par dranero » 19/févr./10 - 20:23
j'ai fait une tentative dans un autre bouclard et là, je les ai eus.
4,40 euros pièce! (quand même);
quant au filtre à huile (refT1210444)il conviendrait bien à la speed triple 2001.
si c'est le cas, j'ai médit. mea culpa. mea maxima culpa.
Message par Jean-Mi » 19/févr./10 - 23:33
Po grave mais un moment sur l histoire des filtres tu m as mis un doute :glou:
Message par Plageman » 22/févr./10 - 12:27
Conneries tout ça! Joints Casto, rayon plomberie, 1,50 euro le sachet de 10, ça résiste parfaitement à l'essence, j'ai testé sur ma Speed et ma Dayto.
Message par YOPSOLO » 22/févr./10 - 12:35
Plageman a écrit :Conneries tout ça! Joints Casto, rayon plomberie, 1,50 euro le sachet de 10, ça résiste parfaitement à l'essence, j'ai testé sur ma Speed et ma Dayto.
Au regard de ton taux de rotation en deux roues, d'aucuns te diront que sur le long terme tes joints à 1,5€ tiennent pas la ramée.
Et alors.
Vu le prix, tu les changes toutes les deux vidanges et yalha :top:
