probleme electrique sur t595
djexr
Message par djexr » 7/nov./09 - 12:42
bonjour a tous,
Ma batterie se décharge meme en mettant le coupe circuit. J'ai enlevé les fusibles 1 par1 et j'ai constaté que le fusible du phare gauche me fait cliqué le relais du phare droit.J'ai donc changé le relais mais j'ai toujours le meme problème. Je precise que mon phare gauche ne fonctionne pas meme en rajoutant le re
lais pour coupler les deux phares .
merci à ceux qui pourrons me donner des conseils
Re: probleme electrique sur t595
Message par Le Pouzal » 7/nov./09 - 16:06
Euh... le fusible du phare gauche ? De mémoire, le fusible est commun aux 2 feux. Et c'est normal qu'un relais claque quand tu le mets en tension.
T'es sûr que c'est le relais du feu droit, et pas celui qui coupe la lumière quand tu démarres ? Ca peut être le relais général, aussi.
Pour ta batterie qui se vide : pas de solution miracle. Faut que tu prennes une mesure lorsque la batterie est débranché, puis branchée. Et ensuite, élément par élément, tu déconnectes ce qui peut tirer sur ladite batterie. Lumières, montre (si tu en as une), relais... Si c'est pas ça, il se peut que tu ais une masse quelque part.
Si au final, tu ne trouves rien, il ne reste plus qu'à débrancher la batterie tant que tu n'utilises pas la moto.
Message par Rootzzz » 7/nov./09 - 17:28
Prise de masse?
djexr
Message par djexr » 7/nov./09 - 19:42
Non,il y a bien 2 fusibles.Quand j'enleve le fusible du phare gauche ma batterie ne se décharge pas.Si le relais claque quand je remet le fusible normalement le phare doit fonctionner.
peux-tu me dire ou se trouve le relais général et quelle est sa fonction?
merci pour votre aide.
Message par Le Pouzal » 7/nov./09 - 21:00
C'est une mode : tu pouvais pas dire dès le départ que tu connais la cause de ce qui vide ta batterie ? :-Q
Je résume : tu sais que ta batterie ne se vide pas quand tu enlèves le fusible qui alimente ton feu gauche qui d'ailleurs ne fonctionne pas. C'est ça ?
djexr
Message par djexr » 8/nov./09 - 13:49
oui c'est ça.
Message par Serval » 9/nov./09 - 00:04
Deux possibilités:
Soit tu as un problème de relais, cad que le ou les relais en place ne sont pas le(s) bon(s). Sur les T595, tous les relais ne sont pas identiques et donc pas tous interchangeables.
Soit tu as un souci sur la section faisceau/ampoule gauche (ampoule ou faisceau en court-jus/abimés...)
djexr
Message par djexr » 9/nov./09 - 17:58
je vais controler le faisceau et les relais et je vous tiens au courant.
merci pour votre. aide A+
