[Speed Triple 1050] Changement MC + durites - ordre ??
lolo2b
Message par lolo2b » 14/avr./09 - 17:48
:top: Bon .......... dépose du MC et durites ............jusque là tout est bon .......j'ai bien protégé la bécane, j'ai tout enlevé .....RAS..........
Plus qu'à poser le nouveau matériel demain et purge après demain :o)
lolo2b
Message par lolo2b » 21/avr./09 - 23:11
Bonsoir Tous :top:
J'ai une question de newbie :hum:
Donc je monte 2 durites : 1 sur chaque étrier
J'ai donc une vis de passage d'huile double durites 10x100 ....
Les trous sur cette vis entre la durite supérieure et l'inférieure sont décalé d' 1/4 ........donc les durites sont écartées de 25°............ c'est crado cette affaire et pas commode ...........
On ne peut pas superposer les 2 durites ??? (j'ai banjos 0° et un 25° partant du MC donc possible normalement ??) pour éviter un angle entre les 2 ...
Merci :zen:
Message par Blackdam » 21/avr./09 - 23:21
Je n'ai pas tout compris a ton probleme, mais le peu que je comprends depend de la maque des durites. C'est quoi?
lolo2b
Message par lolo2b » 22/avr./09 - 00:07
Durites SEMC :hum:
Si tu préfères, les trous dans la vis de passage d'huile, qui permettent le passage dans les durites sont décalés de 25° entre la 1ère et la 2ème....... donc les durites une fois fixées au MC ont un angle de 25° entre elles..........
N'y aurait-il pas moyen de les superposer??
Est-ce que ça vient des durites ou de la vis de passage d'huile :?:
Message par Serval » 22/avr./09 - 00:52
Euhhhhhhhhhhhh
alors là c'est très fort :hihi:
les durits se terminent par des banjos à travers lesquels tu passes la vis qui les tient en place. Si tu regardes bien cette fameuse vis, elle n'est pas cylindrique, les trous se trouvent dans une gorge, c'est cette gorge qui permet le passage du liquide de frein, QUELQUE SOIT LA POSITION DU TROU ET DE LA DURIT.....
lolo2b
Message par lolo2b » 22/avr./09 - 00:59
MERCI serval :love: c'est ce que je voulais savoir ........ça ne me paraissait pas logique comme cheminement :o)
BlackSpeed
Moto : BMW k75 Ourench Monquy
Message par BlackSpeed » 22/avr./09 - 14:01
qu'est-ce que ça va être quand il va nous monter son arbre à cames en titane... :lol:
Je sais, ça énerve...
lolo2b
Message par lolo2b » 22/avr./09 - 19:16
Et tu n'as encore rien vu........... vive le NITRO ;o)
lolo2b
Message par lolo2b » 25/avr./09 - 19:22
J'ai tout monté et j'en suis a essayé de purger cette M....de !!! :twisted:
Je n'y arrive pas :hum:
J'ai pas de pression au niveau du MC :hum:
Faut-il purger longtemps :|
:sos:
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 25/avr./09 - 20:01
Faut injecter le liquide par le bas avec une seringue, sinon tu vas purger, purger, purger.... :hihi:
Message par Serval » 25/avr./09 - 20:13
déja, comment fais tu la purge ?
lolo2b
Message par lolo2b » 25/avr./09 - 21:01
J'ai tout monté, j'ai rempli le bocal a moitié ...............Puis j'ai ouverts la vis de purge sur un étier (le + éloigné du MC) mis mon pti tuyo dessus.......J'ai pompé ....... pompé, pompé ...................
RIEN !! :oh:
Message par Serval » 25/avr./09 - 21:31
alors c'est normal ! ! !
si tu veux arriver à quelque chose, il faut fermer la vis de purge avant de relacher la poignée et la rouvrir quand tu commences à appuyer.....
lolo2b
Message par lolo2b » 25/avr./09 - 21:54
HHhhhhhhhhaaaaaaa ok :top:
Donc j'ouvre la vis de l'étrier, je pompe, avant de relâcher le levier, je revisse .............et je répète l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de bubulles :?: c'est ça :?:
Message par Serval » 25/avr./09 - 22:03
vis fermee, tu appuies sur le levier doucement, tu ouvres la vis, tu continues à appuyer doucement et avant d'arriver à la fin de la course du levier, tu fermes la vis, tu relache le levier et tu recommences.....
