fuite d'huile 675 daytona
j'ai une fuite d'huile tres importante au niveau carter gauche
niveau en dessous du pignon sortie de boite l'huile vient s'accumuler
sur le carenage au niveau de la roue arriere et vient en mettre sur
le pneu et sur le disque arriere ça ne fuit qu'en roulant car a l' arret moteur
au ralenti apres avoir tous nettoyé je ne vois aucune fuite
la moto a 15000km mod. 2007
je ne trouve pas l'origine de la fuite.
Ben si tu as tout bien bien nettoyer .. maitnenant tu roule un peu ( autout de chez toi par exemple) histoire que cela refuit un peu et ensuite tu t arrete et tu remonte les traces d huiles hisoitre de voir d ou ca vient
c est arrivé comme ca ou il y a eu des interventio nde faite sur la moto ?
bonjour,
suite a accident buté de cadre hs moto immobilisé pendant quatre
mois dont 2 mois chez un concessionnaire stationné dehors
valve echappement grippé ,j'ai tout degrippé .il parait que le joint
de carter d'huile en bas du moteur est fragile, un nouveau modele metalique a la place du papier ,peut etre ce joint hs ?
Le classiques du classsique de chez classique sur les Dayto 675 .... (On peut dire 2 sur 3 au minimum meme si la moto roule tous les jours )valve echappement grippé
Pour le joint, si le carte n a pas été démonté je vois pas trop pourquoi il se metterai a pisser non ? ou alors il a été touché dans ton carton ? si oui, je dirai que le carter unfieur a mofrlé d ou la fuite..
- chevelu
- Moto : X90
je ne vois pas bien...
une question très con mais ça ne coute pas cher... t'es sur que c'est de l'huile moteur, pas de la graisse à chaine ??
Ben ce ce qu il décrit ca parait bizarre non ? ( Arriere de machine repeins,, disque plein d huile etc etc ) ?
- chevelu
- Moto : X90
ben oui mais bon...
au début la chaine était rouillé je l'ai bien nettoyé et graissé
je croyais que ça venait de la ,donc j'ai enlevé le cache du
pignon sortie de boite et tous nettoyé graisse et huile
mais ça recommence c'est bien de l'huile du moteur qui coule
mais je n'arrive pas a déterminé l'endroit peut être le carter d'huile
- chevelu
- Moto : X90
truc à la con toujours, le filtre à huile est bien sérré ??
putain je ne vois pas d'où ça peut venir...
un carter félé suite à la chute, invisible à l'oeil mais qui fuit sous pression ??
point d'impact avant, disques tordu
buté de cadre detruit et apres tombé
sur le coté gauche legere rayure sur le carter mais le carenage
intact le carter d'huile est tres loin en dessous aucun choc de ce coté
pas d'huile au niveau du filtre a huile
[/img]
[/img]
J'ai réussi a déterminé l'endroit ou ça fuit
au dessus du pignon de sortie de boite il y a un capteur
noir (engine management system) fixé avec 2 vis
ça fuit par le bas de ce capteur à la fixation de la vis
qui maintient aussi un bout d'acier plié qui maintient
2 durites. l'huile coule en bas du capteur longe la vis
suit la partie métallique et vient couler juste au dessus du pignon
de boite. J'ai démonté ce capteur et il n'y a pas de joint ?
pourtant sur l'éclaté ( sensor , gear position) il y a un joint torique
o-ring,26.65idx2.62dia , j'ai essayé la patte a joint bleu mais ça n'a pas tenu.il y a aussi de l'huile sur le joint du bas du carter d'huile mais ce n'est pas sur que je joint de carter soit hs .j'ai commandé le joint torique
du capteur manquant ou disparu ?
