Réglage triumph
Réglage triumph
Salut à tous
Est il vraiment indispensable d'aller chez triumph pour retouché le CO ou la
carto ? Existe t'il des mécanos équipé et capable ?
Ca dépend des machiens ..
En fait, la carto si ca marche bien tu n y touches pas ( sauf a passer son temps a essayer des pots différents) et en principe, les carto Triumph bougent rarement ... les quelque trucs observés sont principalement la perte de l information compteur ( sur les modeles apres 2002)
Le CO/CO2 ... Ca peut bouger mais bien souvent les CO sont mauvais des le départ parce que l analyseur de gaz utilisé était mal calibré, encrassé ou autre
Donc a ton besoin d avoir une game boy pour faire ses révisions...
Oui et non
sur un modele pré 2002, comme mentionné c est le CO qui aura pus tendance a bouger.
Sur un modele post 2002 le CO est géré par la sonde lambda ( y a eu quelques soucis au début mais maintenant ca marche bien.. au pire tu démonte la sonde et tu la nettoie ) Si la machine tourne bien, en fait tu t en sers meme pas
Sur les 1050 . c est plus chiant .puisque le simple fait de fiare un synchro nécessaite la game boy ..
Reste le probleme des codes panne ... mais la tu peux considerer qu a partir du moment ou le MIL c est éteind, le code panne a disparu et la tu t en fout ...
Donc au pire tu faire tout par une mécanoe ' classique' et tu passe chez Tromph uniquement pour le CO ( si tu as un modele pré 2002)
Oui et non
Réglage
Merci jean mi pour tes réponses pertinente
En fait c'est un speed de 2001 et j'ai un trou à l'accélération , SERVAL
Ma dit que cela pouvait venir d'un CO exesif , donc a mon boulot j'ai
vérifié le CO ralenti et j'ai 4,50 , mais le problème la concession TRIUMPH
la plus proche est à NICE (50km ) et plus ils ce la pète grave
javascript:emoticon(':-7')
Pour se passer de Tuneboy.
Un allemand a essayé ça :
http://cgi.ebay.fr/ELM-323-Interface-de ... 240%3A1318
Et ça eu marché chez lui
réglage
Salut à tous
N'ayant pas eu l'occasion d'aller voir SERVAL , je suis finalement allé chez TRIUMPH samedi . Mon problème initial trou à l'accélération , donc réglage du CO ralenti , toujours pareil , contrôle du capteur papillon , toujours pareil
Contrôle du régulateur ( 3 bars ) nickel , donc finalement la moto est resté chez eux et il ma dit qu'il reste à contrôlé le joint papier de l'admission , voir si un injecteur ne coule pas ou alors les toriques de la rampe , je suis deg
Réglage
Salut à tous
Donc pour finir j'ai récupéré ma bécane , ils font fait tous les joint de la rampe , la syncro , le CO , et toujours pareil . Le chef d'atelier ma dit qu'il
pense que je n'ai pas les arbres à cames d'origine et que c'est ça qui me crée un trou à bas régime
