probleme pour desserer le pignon sortie de boite
voila je suis entrain de changer le kit chaine sur une daytona de 99 et je n arrive pas a devisser le pignon sortie de boite
-j ai essayer avec le pied sur le frein
bilan la roue tourne comme meme, le frein n est pas assez costaud
-j ai essayer en blocant la roue avec une barre metalique
je voudrai savoir si le filtage sur le pignon sorti de boite est inversé ou si il faut tourner dans le sens habituelle merci
- team.savashie
- Satanas
J'ai eu le même problème que toi, j'ai tordu la barre de blocage de ma béquille d'atelier, cassé un manche à balai...
Bref solution à la con, tu vas voir un concess qu'à pas l'air trop con (pour ne pas dire sympa) qui te claque un coup de pistolet pneumatique pour desserrer le truc, gratos ça prend 10 secondes...
Sir Charles
- chevelu
- Moto : X90
et sinon un tournevis coincé dans la couronne non ??
et une vitesse en blocant la moto ??
il est vrai que souvent c'est bloqué trop fort, c'est collé, avec une rondelle frein...
en même temps imagine la boite en cas de déssérage intempestif...
ah oui dernier conseil, de la part du Momo :
"si ça ne marche pas avec la force, essaye avec plus de force !!!"
