http://www.triumphadonf.com/forum/viewtopic.php?t=15096
j ai commandé le thermocontact ( celui a gauche sur le radiateur )
reçu en fin de semaine derniere , je le change hier apres midi et puis j en profite aussi pour changer mon FAA que je n avais pas changé lors de la derniere vidange par manque de dispo
donc un petit coup de patte noire pour l étanchéité et hop c est remonté
je laisse sécher toute la nuit .
ce matin je démarre , pas de fuite .
temps de chauffe réglementaire suivit d un petit tourd environ 5 kilometres pour vérifier l étanchéité en roulant ( pas de soucis de ce coté la )
je rentre au QG et je me rend compte que le moulin est super chaud par rapport au peu de distance parcourue
les niveaux sont ok ( LDR et huile ) et j ai juste changé mon FAA
la , je rentre en phase de psychotage
j aurai merdé qque part ( remontage thermocontact )
le nouveau FAA pourrait il influencé la richesse ou la pauvreté du mélange
au point de faire chauffé le moulin plus fort
et tiens pendant que j y suis comment vérifier qu il y a circulation du LDR dans le circuit
