Si je rajoute deux dents à ma couronne ( passer de 17x44 à 17x46 ), je me demande si ma chaine va être assez longue
Rallonger une chaine
- Chouchou69
Comment qu'on fait
y-a-t-il moyen de la rallonger ?
longueur
allez je me lance, les plus forts feront de meilleurs calculs :
on considère que le périmètre d'1 couronne est proportionnel au nombre de dents, en passant de de 44 à 46 dents, on augmente le périmètre de 5%. La chaîne ne s'enroule sur la couronne que d'un demi périmètre => 2.5%.
Le demi périmètre de la couronne ne représente que 10% de la longueur de la chaîne (vraiment au pif) => 0.25% de longueur supplémentaire. Sur une chaine de 1.5m (au pif), ça fait qu'il faut 4mm de plus de chaîne, une paille qui se rattrape facilement.
kaikai
kaikai
- Chouchou69
ch'uis pas aussi bon en math que vous, mais je soutiens mordicus que pour 2 dents, y a pas besoin de rajouter 2 maillons.
1 - ta chaine neuve n'est jamais tendu à bloc quand tu la changes
2 - ta chaine présentement n'est pas neuve, donc un peu détendue.
J'en déduis donc que tu peux rajouter 2 dents sans trop de soucis, comme sur mon étron.
longueur
je crois pas chouchou, + X dents => +X maillons serait vrai si la chaine entourait complètement la couronne en utilisant toute sa longueur, on en est loin. La ca ne fait qu'engrainer un maillon de plus sur la demi-couronne, sûr ca change l'angle d'attaque des pignons (av & ar), et sûrement la distance entre l'axe de sortie de boite et l'axe de roue arrière, mais misère.
Sans mes calculs (qui sont surement pas très justes), je dis comme pouzal, y a pas de soucis, surtout si ta chaine n'est pas neuve.
kaikai
kaikai
- Chouchou69
- Chouchou69
- Chouchou69
Pour l'instant je n'ai pas beaucoup roulé avec car je n'ai pas de circuit en face de chez moi
mais si je devais rouler avec ça sur route ça serait tip top. Comme j'ai tendance à enrouler plutôt que de taper dans les tours, à mon avis je bougerais pas beaucoup de la 5 et de la 6
Ceci dit j'ai fait la transfo pour rouler au vigeant où je suis obligé de rentrer la 2 pour ressortir au bon régime afin d'attaquer la ligne droite des stands où je ne passe pas la 6 alors j'avais un peu de marge
