Message par cmoifrancky72 » 20/févr./20 - 18:05
juan-lewis a écrit :
20/févr./20 - 09:50
cmoifrancky72 a écrit :
20/févr./20 - 07:13
19/févr./20 - 20:46
Mon binôme de brigade :love:
BONJOUR, un tour par la case présentation aiderait peut être à trouver de l'aide pour résoudre ton soucis %-9
Excuse moi, je suis nouveau et pas très au courant de comment ça se passe :oops:
%-9 si tu ne fé pa des fort non plus on va pa y arrive :hihi:
Message par Juan-Lewis » 20/févr./20 - 18:44
Daisolais :oops:
Bon, et bien toujours ces bulles d'air qui remontent dans la nourrice :(
Le niveau n'a pas l'air de monter, ou du moins reprend son niveau après refroidissement, mais il faut quand même voir sur un peu plus qu'un jour...
Je vais commander l'appareil pour confirmer la présence de CO², ce que je ne doute plus maintenant...
Message par Juan-Lewis » 21/févr./20 - 08:33
Ça bulle.... :(
Attente de l'appareil de contrôle pour le début de semaine et ensuite, Zou, chez le concess'....
Message par cmoifrancky72 » 21/févr./20 - 10:01
Courage je croise les doigts pour toi :hum:
Message par Juan-Lewis » 21/févr./20 - 12:49
Tu peux décroiser, à mon avis c'est tout vu :>
Va falloir que j'aille jusqu’à Valence parce le concess' de chez nous, franchement... :hum:
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 21/févr./20 - 15:01
:oops: :oops: :oops:
DSL pour toi.
Faire un joint de culasse sur un 2015
C'est bizarre... :hum:
:o)
Message par Juan-Lewis » 21/févr./20 - 15:20
Suis-je le premier :?:
Cool :top:
Surtout qu'il m'a l'air d'être en aluminium...
Bon, mais j'attends quand même l'appareil pour être certain....
Si le liquide ne vire pas au vert c'est qu'il n'y a pas de CO² et donc d'où viennent ces bulles...
On verra en début de semaine...
Et puis je ferais un retour :>
Est-ce qu'un liquide de refroidissement qui est d'origine aurait pu dégrader quelque chose :?:
Message par cmoifrancky72 » 21/févr./20 - 18:25
21/févr./20 - 12:49
:? sinon Ambérieu il est pas mal du tout, ou l'ancien Triumph de St Etienne mais je ne sais pas si il est encore ouvert
Message par Juan-Lewis » 25/févr./20 - 10:40
Bon, testeur reçu.
On va mettre en œuvre tout ça aujourd'hui pour le verdict final......
Message par Juan-Lewis » 25/févr./20 - 18:52
Bon, mise en place du système et il n'en ressort rien de bien flagrant...
J'ai l'impression que sur la fin de l'essai je n'avais pas trop de bulles.
Je n'ai pas rebranché la nourrice, j'ai fait un montage provisoire.
Le liquide à l'air de bien reprendre sa place en refroidissant.
Reste à savoir il ne monte pas plus qu'il ne descend.
Je referai un essai demain en partant d'un liquide bien froid
Sur la photos ce n'est bien évidement pas le système de détection de CO2...
Je commence à douter d'un problème et je doute de plus en plus sur ma prestation de purge d'avant noël...
Suite au prochain épisode...
Petite question, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du bouchon du radiateur, j'ai bien compris le principe mais il y a quelque chose qui m'échappe.
Je vois bien que le circuit monte en pression et que le bouchon le déleste dans la nourrice. Mais alors du coup, comme la nourrice est "à l'air" libre, une fois la pression "échappée", le bouchon doit se refermer, mais alors du coup, comment fait le liquide pour repartir dans le circuit :?:
Je trouve plus facile à comprendre ça sur une voiture où c'est le vase d’expansion qui fait tampon.
Edit: ayé, compris...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 25/févr./20 - 23:21
C'est plus facile de comprendre murge que purge ;o)
:o)
Message par dim1974 » 25/févr./20 - 23:35
il est bien propre ton speed :top:
de nombreux mécanos aimeraient recevoir une mob comme ça ;-)
Message par Jean-Mi » 26/févr./20 - 10:57
Ca marche avec un système de Thermosyphon pour la récupération du LDR dans la nourrice
Quand la pression diminue doucement le LDR passé dans la nourrice revient dans le circuit ...
Message par cmoifrancky72 » 26/févr./20 - 11:39
Pour info, je viens de faire la vidange de mon liquide de refroidissement. Premier remplissage de vinaigre blanc par le radiateur, avec la vis de purge,en haut du radiateur, ouverte et calorstat déposé.
Moteur en route jusqu'au déclenchement du ventilo et j'ai eu en permanence des bubulles qui remontent dans le bocal "d'expansion".
Je pense que tu n'as pas de soucis sur ton speed, juste une purge faite un peu vite fait
Message par Juan-Lewis » 26/févr./20 - 16:00
C'est ce que j'espère 8)
Demain je fais une remise en route et voir ce que ça donne...
Il est bien mon binôme, il fait son nettoyage de circuit pour m'apporter son soutien :love:
Jean-Mi a écrit :
26/févr./20 - 10:57
Sauf que quand je regarde le bouchon du Speed, je comprends pas trop la subtilité du Truc...
