juan-lewis a écrit : ↑20/févr./20 - 09:50Excuse moi, je suis nouveau et pas très au courant de comment ça se passecmoifrancky72 a écrit : ↑20/févr./20 - 07:13BONJOUR, un tour par la case présentation aiderait peut être à trouver de l'aide pour résoudre ton soucis![]()
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Daisolais
Bon, et bien toujours ces bulles d'air qui remontent dans la nourrice
Le niveau n'a pas l'air de monter, ou du moins reprend son niveau après refroidissement, mais il faut quand même voir sur un peu plus qu'un jour...
Je vais commander l'appareil pour confirmer la présence de CO², ce que je ne doute plus maintenant...
Ça bulle....
Attente de l'appareil de contrôle pour le début de semaine et ensuite, Zou, chez le concess'....
Tu peux décroiser, à mon avis c'est tout vu
Va falloir que j'aille jusqu’à Valence parce le concess' de chez nous, franchement...
DSL pour toi.
Faire un joint de culasse sur un 2015
C'est bizarre...
Suis-je le premier
Cool
Surtout qu'il m'a l'air d'être en aluminium...
Bon, mais j'attends quand même l'appareil pour être certain....
Si le liquide ne vire pas au vert c'est qu'il n'y a pas de CO² et donc d'où viennent ces bulles...
On verra en début de semaine...
Et puis je ferais un retour
Est-ce qu'un liquide de refroidissement qui est d'origine aurait pu dégrader quelque chose
Cool
juan-lewis a écrit : ↑21/févr./20 - 12:49Tu peux décroiser, à mon avis c'est tout vu![]()
Va falloir que j'aille jusqu’à Valence parce le concess' de chez nous, franchement...![]()
Bon, testeur reçu.
On va mettre en œuvre tout ça aujourd'hui pour le verdict final......
Bon, mise en place du système et il n'en ressort rien de bien flagrant...
J'ai l'impression que sur la fin de l'essai je n'avais pas trop de bulles.
Je n'ai pas rebranché la nourrice, j'ai fait un montage provisoire.
Le liquide à l'air de bien reprendre sa place en refroidissant.
Reste à savoir il ne monte pas plus qu'il ne descend.
Je referai un essai demain en partant d'un liquide bien froid
Sur la photos ce n'est bien évidement pas le système de détection de CO2...
Je commence à douter d'un problème et je doute de plus en plus sur ma prestation de purge d'avant noël...
Suite au prochain épisode...
Petite question, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du bouchon du radiateur, j'ai bien compris le principe mais il y a quelque chose qui m'échappe.
Je vois bien que le circuit monte en pression et que le bouchon le déleste dans la nourrice. Mais alors du coup, comme la nourrice est "à l'air" libre, une fois la pression "échappée", le bouchon doit se refermer, mais alors du coup, comment fait le liquide pour repartir dans le circuit
Je trouve plus facile à comprendre ça sur une voiture où c'est le vase d’expansion qui fait tampon.
Edit: ayé, compris...
C'est plus facile de comprendre murge que purge
- dim1974
il est bien propre ton speed
de nombreux mécanos aimeraient recevoir une mob comme ça
Ca marche avec un système de Thermosyphon pour la récupération du LDR dans la nourrice
Quand la pression diminue doucement le LDR passé dans la nourrice revient dans le circuit ...
Pour info, je viens de faire la vidange de mon liquide de refroidissement. Premier remplissage de vinaigre blanc par le radiateur, avec la vis de purge,en haut du radiateur, ouverte et calorstat déposé.
Moteur en route jusqu'au déclenchement du ventilo et j'ai eu en permanence des bubulles qui remontent dans le bocal "d'expansion".
Je pense que tu n'as pas de soucis sur ton speed, juste une purge faite un peu vite fait
C'est ce que j'espère
Demain je fais une remise en route et voir ce que ça donne...
Il est bien mon binôme, il fait son nettoyage de circuit pour m'apporter son soutien
Sauf que quand je regarde le bouchon du Speed, je comprends pas trop la subtilité du Truc...
