[Dayto 675] Réglage ouverture papillon
Mimoz
Message par Mimoz » 18/janv./08 - 11:42
Savais-vous quelles sont les manip à faire pour régler l'ouverture des papillons sur une Dayto 675 ?
Est-ce facilement accessible ?
Faut-il tomber le réservoir et la boite à air ?
Le cylindre de référence est-il celui du milieu ?
Je manque une peu de linéarité sur la plage 1000/4000 tr/min à faible vitesse malgré une rotation de la poignée toute en douceur.
Je suppose que l'alimentation en air des cylindres n'est pas très homogène, d'où un réglage du calage des papillons.
Peut-être que le problème vient d'ailleurs ?
Tension cable accélérateur par exemple.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Mimoz
Mimoz
Message par Blackdam » 18/janv./08 - 11:46
Je suppose que tu veux parler de la synchronisation des papillons...
Mimoz
Message par Mimoz » 18/janv./08 - 11:50
Exact, synchro des papillons.
Mimoz
Re: [Dayto 675] Réglage ouverture papillon
Message par Satanas » 18/janv./08 - 11:53
Mimoz a écrit :Bonjour,
Savez non?!
Mimoz
Message par Mimoz » 18/janv./08 - 12:08
Effectivement "Savez-vous ..."
Mimoz
Message par Jean-Mi » 18/janv./08 - 13:11
Je crois que le dayto 675 fait parti de la série de Triumph ou cette opération n est pas possible sans game boy ..(Comme sur un paquet de 1050 ) donc pas d'intervention manuelle = obligation de posseder l outil Actia Triumph et ces dernieres mises à jour )
Mais c'est a vérifier quand meme ......
Si ce n est pas le cas, il faut effectivement tout tomber et posserder un dépressiomettre (A mercure ou Electronique)
