Démarrage 1050 sprint difficile par temps froid
- Moto : street triple black 2010
Bonjour a tous , comme le dit le titre par temps froid mon 1050 sprint st de 2006 qui a 48000 km a beaucoup de mal de démarrer quand elle reste quelques heures dehors( voir même impossible ) .Alors que dans mon garage pas de souci
Batterie neuve et plus puissante que l'origine
Vidange neuve avec filtre a air KN .
Auriez vous des pistes pour ce problème car la je veux même plus la prendre par peur de rester en panne .
Merci pour vos réponses .bonne journée
- juan-lewis
Re: Démarrage 1050 sprint difficile par temps froid
La batterie est neuve, mais est-ce qu'elle a bien été préparée, est-ce une bonne marque
- dim1974
c'est normal, une 1050 sprint st de 2006 fait toujours la gueule quand sur le profil du pilote il est noté street triple triple black 2010
Des jeux insuffisants peuvent effectivement amener des démarrages difficiles à Froid .. ( pour cause de jeux trop serré et donc de manque d'étanchéité par exemple )
A 50 000 km sur un 1050 en principe ca ne devrait pas avoir autant diminué mais bon on est a l'abris de rien ... logiquement, a 20 000 la jeu à du être vérifié cela a t. il été fait ?
Le pastillage a était fait a 30 000km et la batterie c'est une tecnium BTZ14S .quand la moto ne roule pas elle est branché avec l optimate
Es ce que une mise à jour Map pourrais régler ce problème ?
Ou un capteur de température ?
- YOPSOLO
Et en essayant avec la batterie de ta voiture ?
- juan-lewis
Ça va être difficile si il est à l'autre bout de chez lui
Quand tu dis que ça démarre difficilement quand il fait froid, quels sont les symptômes
Le moteur ce lance normalement mais ne veux pas démarrer comme si je n avais pas d allumage
Elle finit par démarrer mais au bout de la 3eme ou 4 ème tentative et ronronne normalement
- thla
- Moto : MTS V4S / GT750
Y'avait eu une maj de carto pour des démarrages difficiles, mais je ne me souviens plus si c'était à chaud ou à froid . Faudrait pas vieillir...
Pareil que Thia. plus la mémoire de tout ca.
Mais d'un sens avoir la derniere version de carte est une bonne chose
- juan-lewis
Pb de pompe à essence quand elle est froide
Malheureusement je n es pas là dernière version de la Map j ai pourtant ce qu il faut pour le faire
