Démarrage 1050 sprint difficile par temps froid
laurent 14
Moto : street triple black 2010
Message par laurent 14 » 2/mars/21 - 16:01
Bonjour a tous , comme le dit le titre par temps froid mon 1050 sprint st de 2006 qui a 48000 km a beaucoup de mal de démarrer quand elle reste quelques heures dehors( voir même impossible ) .Alors que dans mon garage pas de souci
Batterie neuve et plus puissante que l'origine
Vidange neuve avec filtre a air KN .
Auriez vous des pistes pour ce problème car la je veux même plus la prendre par peur de rester en panne .
Merci pour vos réponses .bonne journée
17polux
Moto : T3,1050,250
Re: Démarrage 1050 sprint difficile par temps froid
Message par 17polux » 2/mars/21 - 19:18
Pastillage ??
Message par Juan-Lewis » 2/mars/21 - 20:35
La batterie est neuve, mais est-ce qu'elle a bien été préparée, est-ce une bonne marque :?:
Message par dim1974 » 2/mars/21 - 23:05
c'est normal, une 1050 sprint st de 2006 fait toujours la gueule quand sur le profil du pilote il est noté street triple triple black 2010 ;o)
Message par Jean-Mi » 3/mars/21 - 09:50
17polux a écrit :
2/mars/21 - 19:18
Pastillage ??
Des jeux insuffisants peuvent effectivement amener des démarrages difficiles à Froid .. ( pour cause de jeux trop serré et donc de manque d'étanchéité par exemple )
A 50 000 km sur un 1050 en principe ca ne devrait pas avoir autant diminué mais bon on est a l'abris de rien ... logiquement, a 20 000 la jeu à du être vérifié cela a t. il été fait ?
laurent 14
Message par laurent 14 » 3/mars/21 - 13:07
Le pastillage a était fait a 30 000km et la batterie c'est une tecnium BTZ14S .quand la moto ne roule pas elle est branché avec l optimate
Es ce que une mise à jour Map pourrais régler ce problème ?
laurent 14
Message par laurent 14 » 3/mars/21 - 13:12
Ou un capteur de température ?
Message par YOPSOLO » 3/mars/21 - 13:42
Et en essayant avec la batterie de ta voiture ?
Message par Juan-Lewis » 3/mars/21 - 17:37
Ça va être difficile si il est à l'autre bout de chez lui :hihi:
Quand tu dis que ça démarre difficilement quand il fait froid, quels sont les symptômes :?:
laurent 14
Message par laurent 14 » 3/mars/21 - 18:05
Le moteur ce lance normalement mais ne veux pas démarrer comme si je n avais pas d allumage
Elle finit par démarrer mais au bout de la 3eme ou 4 ème tentative et ronronne normalement
thla
Moto : MTS V4S / GT750
Message par thla » 3/mars/21 - 20:15
Y'avait eu une maj de carto pour des démarrages difficiles, mais je ne me souviens plus si c'était à chaud ou à froid . Faudrait pas vieillir...
Message par Jean-Mi » 4/mars/21 - 09:41
Pareil que Thia. plus la mémoire de tout ca.
Mais d'un sens avoir la derniere version de carte est une bonne chose
Message par Juan-Lewis » 4/mars/21 - 14:42
Pb de pompe à essence quand elle est froide :?:
laurent 14
Message par laurent 14 » 4/mars/21 - 18:02
Malheureusement je n es pas là dernière version de la Map j ai pourtant ce qu il faut pour le faire :(
Message par dles » 4/mars/21 - 18:12
tu as tuneecu ?
