compatibilité moteur 2012 speed triple avec faisceau 2008
aurel370
Moto : 1050 speed triple
Message par aurel370 » 13/juil./15 - 19:24
Bonjour ,
Suite à une casse moteur sur mon speed triple de 2008 je vient d'acheter un moteur de 2012 mais faut il le faisceau du 2012 ou avec le faisceau de 2008 ?
Re: compatibilité moteur 2012 speed triple avec faisceau 200
Message par Juan-Lewis » 13/juil./15 - 20:12
Je ne sais pas si c'est une piste mais en tous les cas ils n'ont déjà pas la même référence Triumph...
aurel370
Message par aurel370 » 13/juil./15 - 22:20
Non ce n'est pas une piste .qu'est ce que tu veut dire par référence ?
Message par Juan-Lewis » 14/juil./15 - 08:46
Ben si c'est pas une piste, je m'excuse :oops:
Message par Pudépié » 14/juil./15 - 10:10
aurel370 a écrit :Non ce n'est pas une piste .qu'est ce que tu veut dire par référence ?
Quand une pièce est fabriquée, elle porte un n° appelé référence.
Dès que la pièce subit une modification, elle change de référence.
Par exemple, une roue peut changer de référence simplement parce qu'elle a changé de couleur.
Si la référence du faisceau est différente, c'est parce que le faisceau n'est pas le même, mais ça peut être simplement pour une modification de connecteur, ou même de longueur...
Donc, sauf à comparer visuellement les deux faisceaux pour pouvoir mettre en évidence leurs différences, se lancer dans une telle opération suppose que tu risques de te retrouver au mieux devant la nécessité de modifier le faisceau, et au pire, devant une impasse.
Pour ma part, j'ai déjà eu l'occasion de changer le faisceau de ma Triumph pour un autre modèle, mais je m'étais assuré auparavant que les faisceaux moteur étaient identiques, les différences portant sur des longueurs ou des éléments "d'accastillage" différents.
Perso, j'essaierais de savoir quelles sont les différences entre les deux moteurs, en allant sur WOT et en comparant les références des sondes, injecteurs, etc... Après entre deux speeds d'une année donnée, il peut aussi y avoir plusieurs références de faisceau...
Tu vas y passer un moment, mais si t'es méthodique, tu devrais savoir un peu mieux à quoi t'as affaire.
Maintenant, vu que t'es en possession du moteur, à ta place je comparerais d'abord avant de me prendre la tête.
Message par Juan-Lewis » 14/juil./15 - 10:57
Quel bel homme ce T1000 tout de même, dommage qu'il n'aime pas les hommes :(
Je vais retourner voir le défilé :miam: :miam: :miam:
Anthonyvdd
Moto : Buggy 1050 speed triple
Re: compatibilité moteur 2012 speed triple avec faisceau 2008
Message par Anthonyvdd » 21/avr./17 - 13:41
Bonjour je suis dans le même cas de figure avais vu du nouveau à se sujet pour ma pars sa démarre pas !!
