compatibilité moteur 2012 speed triple avec faisceau 2008
Bonjour ,
Suite à une casse moteur sur mon speed triple de 2008 je vient d'acheter un moteur de 2012 mais faut il le faisceau du 2012 ou avec le faisceau de 2008 ?
Re: compatibilité moteur 2012 speed triple avec faisceau 200
Je ne sais pas si c'est une piste mais en tous les cas ils n'ont déjà pas la même référence Triumph...
Non ce n'est pas une piste .qu'est ce que tu veut dire par référence ?
Ben si c'est pas une piste, je m'excuse
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Quand une pièce est fabriquée, elle porte un n° appelé référence.aurel370 a écrit :Non ce n'est pas une piste .qu'est ce que tu veut dire par référence ?
Dès que la pièce subit une modification, elle change de référence.
Par exemple, une roue peut changer de référence simplement parce qu'elle a changé de couleur.
Si la référence du faisceau est différente, c'est parce que le faisceau n'est pas le même, mais ça peut être simplement pour une modification de connecteur, ou même de longueur...
Donc, sauf à comparer visuellement les deux faisceaux pour pouvoir mettre en évidence leurs différences, se lancer dans une telle opération suppose que tu risques de te retrouver au mieux devant la nécessité de modifier le faisceau, et au pire, devant une impasse.
Pour ma part, j'ai déjà eu l'occasion de changer le faisceau de ma Triumph pour un autre modèle, mais je m'étais assuré auparavant que les faisceaux moteur étaient identiques, les différences portant sur des longueurs ou des éléments "d'accastillage" différents.
Perso, j'essaierais de savoir quelles sont les différences entre les deux moteurs, en allant sur WOT et en comparant les références des sondes, injecteurs, etc... Après entre deux speeds d'une année donnée, il peut aussi y avoir plusieurs références de faisceau...
Tu vas y passer un moment, mais si t'es méthodique, tu devrais savoir un peu mieux à quoi t'as affaire.
Maintenant, vu que t'es en possession du moteur, à ta place je comparerais d'abord avant de me prendre la tête.
Quel bel homme ce T1000 tout de même, dommage qu'il n'aime pas les hommes
Je vais retourner voir le défilé
Anthonyvdd
- Moto : Buggy 1050 speed triple
Re: compatibilité moteur 2012 speed triple avec faisceau 2008
Bonjour je suis dans le même cas de figure avais vu du nouveau à se sujet pour ma pars sa démarre pas !!
