Starter
Gargalianne
Moto : Thruxton 2012
Starter
Message par Gargalianne » 15/nov./13 - 21:30
Bonsoir!
Au guidon de ma Thruxton depuis peu et avec le froid de l'automne, je m'applique a utiliser le starter....cependant j'ai un doute sur l'utilisation que j'en fais, je mets à fond plusieurs minutes et je démarre avec , au bout de 200m a peu près je le baisse puis le coupe au bout de 1km....
Mon voyants d'essence s'est allumé tout à l'heure, je jette un œil au compte 136km :oh:
Le trajet en ville dans les bouchons a été très désagréables je ne me sens pas en sécurité à cause de la visibilité. Et je ne sais pas comment utiliser le régime moteur, je suis en 2ème a 50km/60km...
Quelqu'un peut m'éclairer sur la façon de rouler avec la Thruxton?
(Sans trop se moquer si possible ;( )
G.
Re: Starter
Message par Jean-Mi » 15/nov./13 - 21:37
Sur un twin injecté, tu mets le starte juste pour démarer
Une fois que le moteur tourne, tu l enleves en principe elle tiens le ralenti
Tant qu il ne fait pas trop froid ou si la machine dort dans un garage tu dois même pouvoir démarrer sans ( au pire si ça part pas tu mets 2 sec de starter
Tu fais pas chauffer des heures ça sert a rien
Tu mets ton casque , tes gants et tu pars tranquilou
C est normal qu une machine consomme un poil plus l hiver
Pour le régime, roule aux alentours du couple (tu trouvera l indication du regime sur le site rubrique modeles
Re: Starter
Message par Jean-Mi » 15/nov./13 - 21:42
5800 tr/mn pour le couple maxi
Pas la peine d aller au dessus
Gargalianne
Re: Starter
Message par Gargalianne » 15/nov./13 - 22:50
Merci Jean mi pour ta réponse c'est sympa.
Ma Triumph dort au garage donc je vais me calmer sur le starter :lol:
Pour le régime moteur je dépasse pas souvent les 4000 tr/mi faudrait ptête que j'arrête de jouer de la boîte sans cesse.
Faut que je m'habitue à cette merveille.....ça se mérite....
G.
Re: Starter
Message par Juan-Lewis » 16/nov./13 - 17:34
Sur l'Adventurer, je démarre au starter, une fois démarré je mets à la moitié et dès que je roule je coupe.
On m'a toujours dit que trop de starter ça "rince les cylindres".
Re: Starter
Message par Jean-Mi » 17/nov./13 - 01:07
Son Thrux est injecté
En Théorie, l injection te dispense de starter puis que le calculateur enrichie selon les infos qu il reçoit de l ecu
Sur certain modèle (les flat Bm par exemple et probablement le twin Tromph) la manette sert uniquement a obtenir un ralenti acceleré
Sur la Bm, ça s explique facilement, par contre, sur la Tromph je sèche
