Conso d'huile
Conso d'huile
Message par Le Pouzal » 2/juil./12 - 08:12
Hello les moules :top:
J'ai fait plus de 4.000 bornes en un 20 jours, et j'ai constaté un phénomène étrange sur la Tiger (et sur la Honda XL600LM aussi).
A savoir une consommation d'huile sporadique ( bien dit, hein ? Image ).
Je précise que le moteur a été refait il y a 2.000 bornes : chemises/pistons/segments contrôlés et dans les côtes et chemises déglacées. Rodage de 1000 bornes à l'issue.
Sur autoroute, le 1er jour, conso d'huile importante de plus de 0,5L sur 200 bornes. La vitesse était de 110 km/h max, because la XLM aime pô les hautes vitesses. La XLM consommait autant d'huile, mais c'est un vieux mono à air, donc ça ne m'étonne pas.
En Albanie, avec des températures infernales (48°C sur la route en plein cagnard :oh: ), la conso de la Tiger est restée la même les 2 premiers jours. J'étais obligé de faire l'appoint d'huile très souvent sur 300 bornes.
Puis plus rien. Plus une goute d'huile de consommée en 4.000 bornes ! Les terrains étaient variés : pistes où je roulais en 1re et en 2nde, souvent en sous régime, parfois au dessus des 6.000 tours ; routes goudronnées où je "cruisais" à 90/100 km/h ; autoroutes où je maintenais le 110/120 km/h.
Et, à Budapest, je contrôle le niveau avant de partir qui est bon (un peu en dessous du max), je fais 30 bornes pour sortir de la ville (stop & go puis roulage sur petites routes) et là, niveau largement sous le mini : j'ai consommé plus d'1/2L d'huile ! :shock:
Retour par des petites routes, plus de conso d'huile, je ne rajoute rien en 600 bornes.
Sur les autoroutes italiennes (110/120 max), rebelotte, 1/2L en moins de 200 bornes ! Je n'étais pas à vitesse constante, because la circulation ne le permettait pas.
Sur les routes des cols : aucune conso, alors que je faisais monter le moteur dans les tours.
Pour la XLM, même combat : grande conso tout le temps (mais elle fume bleu à l'échappement quasiment tout le temps). Puis, les 1000 derniers km, aucune conso d'huile, même sur autoroute ! Bon, pour la XL, je m'en cogne, elle va être démontée entièrement et révisée.
Du coup je cale : d'où peut venir cette sur conso d'huile sur la Tiger ? Je n'ai rien dans le bocal du reniflard d'huile, donc ça ne vient pas de la centrifugeuse. Je ne fume pas bleu à l'échappement et je ne sens pas l'huile brulée quand je roule.
Elle part où, l'huile ? :?:
Re: Conso d'huile
Message par Jean-Mi » 2/juil./12 - 09:46
Dit moi not'Pouz t en a pas assez parfois de ses problemes incompréhensibles et insolubles ;(
Y a pas 2000 solutions
soit t as un probleme pour faire le niveau et tu en met trop
Soit y a une fuite
Soite tu la consomme
Re: Conso d'huile
Message par Le Pouzal » 2/juil./12 - 18:40
Jean-Mi a écrit :soit t as un probleme pour faire le niveau et tu en met trop
J'veux bien, mais vu ce que je rajoute, je pense que je devrais avoir 7L dans le carter, à l'heure actuelle... :-Q
Jean-Mi a écrit :Soit y a une fuite
J'en ai une riquiqui, qui ne justifie pas pas ce que j'ai rajouté... :|
Jean-Mi a écrit :Soite tu la consomme
Ca me parait la meilleure solution. Le problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi je consomme énormément d'un coup sur une petite distance, puis plus rien sur 1000 bornes, voire plus.
Des segments qui tournent dans le cylindre, c'est possible ?
Des joints de queue de soupape qui merdoient de temps en temps ?
Re: Conso d'huile
Message par fv » 2/juil./12 - 18:55
Jean-Mi a écrit :t as un probleme pour faire le niveau et tu en met trop
Je serais un peu d'accord, surtout que, faire le niveau en condition "youplaboum", c'est pas gagné ;o)
Re: Conso d'huile
Message par dles » 2/juil./12 - 19:17
Pas improbable pour les 2 mais je pencherais plus pour les joints de queue de soupape.
Re: Conso d'huile
Message par Le Pouzal » 2/juil./12 - 20:16
C'est frustrant, ils sont neufs... :?
titus
Re: Conso d'huile
Message par titus » 2/juil./12 - 20:19
Les segments tournent en fonctionnement. C'est quand ils se bloquent que les ennuis commencent :?
Ceci dit, ça n'explique pas ton problème... :bof:
To live like I wish I gotta swim like a fish
Re: Conso d'huile
Message par Pudépié » 2/juil./12 - 20:39
Tu mets quoi comme huile :?:
Re: Conso d'huile
Message par Le Pouzal » 2/juil./12 - 21:11
Je suis parti avec une huile neuve 20W50, j'ai fait l'appoint avec tout ce que je trouvais, généralement de la 20W40 ou 15W40.
chtirlipimpon
Moto : 900 tiger
Re: Conso d'huile
Message par chtirlipimpon » 2/juil./12 - 21:35
20W50 ? T'as collé un moteur HD dans ton tigre ?
Ta conso dépendrai pas de la qualité d'huile que tu mets dedans ?
Re: Conso d'huile
Message par Pudépié » 2/juil./12 - 22:06
C'est ce à quoi je pensais. Minérale, semi synthèse ou synthèse?
Les caractéristiques d'une huile changent considérablement avec la température, je me demandais si ton problème ne se situerait pas là. Surtout si tu as utilisé la même pour les deux meules, qui ont toutes deux été affectées d'une conso irrégulière.
Perso, mon moteur devient parfois très bruyant quand la température extérieure est supérieure à 35°, et curieusement pas dans les phases où il est le moins bien refroidi. Le phénomène est amplifié quand je m'approche de l'heure de la vidange. Il ne consomme toutefois pas une goutte d'huile.
Re: Conso d'huile
Message par Jean-Mi » 2/juil./12 - 22:29
Le Pouzal a écrit : Des segments qui tournent dans le cylindre, c'est possible ?
Les segments, ca tourne dansle cylindre ( sauf sur un 2 temps ou justement tu as un pion pour empecher la coupe de se retrouver face à une lumiere et de tout exploser) ...
Mais pour que les tiercage arrivent a se retrouver tous en ligne ( et donc à laisser passer de l huile) faut quand meme pas avoir de bol ou avoir foiré sont tiercage des le début. ..
Pis dans tous les cas ca fume ( meme les joint de queue de soupapes )
Re: Conso d'huile
Message par Le Pouzal » 3/juil./12 - 05:07
Pour l'huile : j'ai pris une 20W50 minérale, parce que l'Albanie, c'est chaud comme pays. Alors j'ai pas voulu lui coller une 10W40 ou une 15W40.
D'ailleurs, quand il a fait très chaud, elle n'a pas consommé trop d'huile, et en plus le moteur tournait de façon onctueuse (hmmmm :love: )
Donc, en gros, comme je dois vidanger d'ici peu (vu ce que je lui ai mis dans les dents, je vais vidanger dare dare !), je devrais mettre une 10W40 ou une 15W40 ? Synthèse ou semi ?
Re: Conso d'huile
Message par dles » 3/juil./12 - 07:23
la préco 10W40 semi
Re: Conso d'huile
Message par Juan-Lewis » 3/juil./12 - 07:40
Jean-Mi a écrit : Mais pour que les tiercage arrivent a se retrouver tous en ligne ( et donc à laisser passer de l huile) faut quand meme pas avoir de bol ou avoir foiré sont tiercage des le début. ..
Là, j'ai l'impression que tu t'adresses à un spécialiste :fufufu:
