E/S carter inférieur huile speed triple 1050
delirium29
Moto : Une banane rose
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 14:14
Le jeudi 13, je me suis fais avoir par un rail de portail en allant à un rendez-vous. Vous savez, ce genre de rail où la route de part et d'autre se trouve plus bas, ce genre rail qui, si vous ne faites pas gaffes, vous exploses avec joie votre carter d'huile....et ben c'est ce qui m'est arrivé ce matin (les photos parlent d'elles mêmes... :oops: :oops: ). Je vous rassure, le moteur n'as pas souffert, je l'ai coupé dès que j'ai entendu le bruit... ;)
Bon, je suis bon à présent pour changer ce foutu carter....
Coup de bol , j'en ai trouvé un sur le bon coin...
Donc, c'est partis pour un changement de carter d'huile inférieur
aujourd'hui, le 17/10/2011, j'ai du nouveau: J'ai reçu mon carter :D
Point positif: Il va en place et les perçages sont les mêmes. Il est comme neuf.
Point négatif: Heu, voyez les photos. Il y à une différence sur les lumières de cheminement de l'huile et une différence de "creux"
Es-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il se monte malgré tout sur mon moteur?
Es-ce une évolution que triumph avait apporté sur les moteurs de génération suivante pour améliorer le circuit d'huile?
Pour info, le mien est "en alu brut" (ancien) alors que celui reçu est "peint en noir" (nouveau).
Merci d'avance
Ah oui, je tiens aussi à rassurer: Sur l'ancien carter il faut voir des cendres du cendrier que ma femme à vidé sur le carter et non de la limaille. J'avais laisse le carter sur le dessus de la poubelle pour le prendre en photo :lol:
Un breton à jeun?!?! Utopie quand tu nous tiens... Du pain, du vin, du bourrin...
Re: E/S carter inférieur huile speed triple 1050
Message par Jean-Mi » 17/oct./11 - 14:42
J ai pas connaissance que le carter ait changé .. par contre les cartes moteur de 1050 sont tous les memes... c est donc étonannt uq il y ait des carters inférieur différent
T as jeté un oeil sur bikebandit.com pour voir si il y avait 2 ref de carter ?
Message par guindoul56 » 17/oct./11 - 15:08
Ta moto est déja bardée de pièce de la génération suivante. Ca dépareillera pas. :D
delirium29
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 15:19
Salut jean-mi,
Je sais en revanche que lorsque j'ai appelé Triumph la semaine dernière pour commander mon joint de carter, le magasinier m'as assuré que la référence de joint n'avait pas changé et était la même pour tout les carters de 1050.
Je penses que la modif du carter joue sur le passage de l'huile. Reste à savoir quel carter est sorti avant l'autre: l'alu ou le noir?
Heu, pour bike bandit, je dois sûrement louper une manip. Je clique sur "OEM parts" "triumph" et là, il me propose uniquement "machine terrain: street" "machine year: je selectionnes 2005" et ensuite il me propose de choisir le type de machine. Mais pas de speed triple. Le seul qui s'en rapproche c'est "speed master".
Pourrais-tu m'aiguiller s'il te plait?
Merci d'avance
delirium29
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 15:20
guindoul56 a écrit :Ta moto est déja bardée de pièce de la génération suivante. Ca dépareillera pas. :D
Salut guindoul56, c'est à dire??
La mienne est donné pour un modèle 2005. Qu'appels-tu "pièces de génération suivante"?
delirium29
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 15:33
Pour info, je viens de comprendre que sur bikebandit.com, l'OEM du speed triple n’apparait qu'à partir de la sélection de l'année 2007 ;-)
Message par Jean-Mi » 17/oct./11 - 15:40
Merci d'avance
http://www.bikebandit.com/2006-triumph- ... #sch569534" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ( C est pour le spirnt ST 1050 mais en moteur de 1050 excepté la calibration d'injection y a pas grand chose qui change
Y a donc bien qu un seule modele en parts ( ce qui tendrai à prouver que le dernier modele remplace la premiere fabrication sans aucune modification
Si tu as un peu de patience ( et que la réponse n est pas arrivée avant) je peux te confirmer demain
delirium29
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 15:51
Ok, super sympa jean-mi :top:
Je penses aussi qu'entre mes 2 carters il y à un post et un pré-modif. Reste à confirmer que les 2 sont interchangeables dans les 2 sens et non dans un seul sens.
Sinon, il fallait le savoir sur bikebandit qu'il fallait prendre le sprint ST. Sinon, comment as-tu retrouvé emplacement OEM du carter?
Message par guindoul56 » 17/oct./11 - 16:15
Ben en fait je me suis trompé sur les modifications apportées au fil des années. Ta moto est de 2007.
delirium29
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 16:18
Hein, ah bon :?:
Comment peux-tu faire la différence :?:
Message par guindoul56 » 17/oct./11 - 16:24
Noir mat, petit radiateur d'huile, catalyseur (plaque pare chaleur derrière les reposes pieds).
C'est un métier. 8)
Enfin visiblement, y'a pas que le manuel d'utilisateur que t'as pas eu avec la moto. :fufufu:
delirium29
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 16:40
Super, si c'est aussi pour chambrer, je te prie de passer ton chemin, ça n'avance à rien.
Je viens du monde agricole, alors si tu veux, je peux aussi la ramener sur un sujet que tu peux ne pas maitriser...
Message par guindoul56 » 17/oct./11 - 16:50
:shock: ;)) ;)) ;))
delirium29
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 16:54
:?: :?: :?: Décidément, il y à vraiment de drôles de personnes sur ce forum... :|
Message par dles » 17/oct./11 - 18:27
Guindoul a touché un gros paquet d'exta fais pas attention :na:
