montage prise 12 v sur tiger 955i
pat56
Moto : tiger 955 i ( 2005 )
Message par pat56 » 1/juin/11 - 21:34
qui a deja effectué ce type de montage ? il y a une prise d'origine mais au format bizarre, donc tant qu'a faire je souhaite réinstaller une prise au niveau des compteurs, plus pratique je pense.... il faut peut etre mettre une prise "coudé" pour la place sous le tableau de bord ?
merci
a+
rafalpsud
Moto : Trophy 1215 SE
Re: montage prise 12 v sur tiger 955i
Message par rafalpsud » 2/juin/11 - 09:29
La prise d'origine sur ma tiger est utilisable grâce à 2 adaptateurs (ref TM 68 et A 9930011 ) .pour23 € .solution Everset .
possible aussi de trouver des prises sur les sites divers http://www.lemondedelaccessoire.com/" onclick="window.open(this.href);return false; et de bricoler .
Le dehors guérit
Message par Le Coyote » 2/juin/11 - 09:41
C'est vrai que j'ai jamais compris : quitte à coller une prise d'origine, pourquoi pas une standard :?:
freeflyer
Moto : Tiger 1050/2007
Message par freeflyer » 2/juin/11 - 13:55
je sais pas pour quoi c'est faire, mais pour la plupart des accessoires classique (GPS, afficheur de POI...) il suffit de 5v dans une prise USB. Je compte utiliser ça et une usb femelle..
Nicolas.
pat56
Message par pat56 » 2/juin/11 - 15:17
merci pour le lien, et effectivement l'idée de l'usb est tres bonne , ca sera plus facile à installer et plus discret, je vais chercher de ce cote la.
pat56
Message par pat56 » 2/juin/11 - 17:02
j'ai cherche rapidos ...voila ce que j'ai trouvé :
http://www.voelkner.de/products/189027/ ... 00-Ma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il suffit de se rebrancher sur la prise d'origine qui je presume doit etre protege par un fusible d'origine.
Message par Le Coyote » 2/juin/11 - 18:57
Sinon, un truc comme ça, c'est nickel :
Là : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html
Message par Serval » 2/juin/11 - 21:15
Le Coyote a écrit :C'est vrai que j'ai jamais compris : quitte à coller une prise d'origine, pourquoi pas une standard :?:
C'est une prise standard, mais au format "mini".
Ces prises sont montées également sur les BMW. Elles supportent mieux les vibrations et les contacts sont meilleurs, il n'y a donc pas échauffement de la prise quand on s'en sert. ;-)
freeflyer
Message par freeflyer » 2/juin/11 - 21:15
C'est sur que celui du coyote est aussi discret que celui que pat a trouvé....
Sinon pour le branchement est-ce une bonne idée de se reprendre sur le phare pour avoir la coupure avec le contact ?
Nicolas.
Message par Jean-Mi » 2/juin/11 - 21:35
Si tu met pas un truc qui tire de trop ca marche tres bien sur le phare
freeflyer
Message par freeflyer » 3/juin/11 - 02:30
Parfait, merci..
Nicolas.
pat56
Message par pat56 » 14/juin/11 - 12:50
http://www.3brpowersports.com/TAPP_lite.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
l'usb se fixe sur le guidon
voila ce que j'ai trouvé de mieux ..enfin il me semble, je leur ai envoye un mail et je commande.
a+
el-motardo
Message par el-motardo » 14/juin/11 - 18:35
J'ai acheté cette prise USB chez Conrad, mais sans le support que l'on voit sur la photo.
Je la met dans ma housse étanche (so easy rider V3 chez gpsautomoto.com)avec le GPS.
Je raccorde le connecteur USB près de la colonne de direction avec un connecteur étanche superseal 2 pols trouvé chez Touratec.
L'avantage de cette prise est son encombrement très réduit qui me facilite sa mise en place dans la housse.
Avant j'avais un connecteur allume cigare, mais ça rentrait au milimettre dans la housse.
ImageImage Ommmm Shiva
