montage prise 12 v sur tiger 955i
- Moto : tiger 955 i ( 2005 )
qui a deja effectué ce type de montage ? il y a une prise d'origine mais au format bizarre, donc tant qu'a faire je souhaite réinstaller une prise au niveau des compteurs, plus pratique je pense.... il faut peut etre mettre une prise "coudé" pour la place sous le tableau de bord ?
merci
a+
merci
a+
- Moto : Trophy 1215 SE
Re: montage prise 12 v sur tiger 955i
La prise d'origine sur ma tiger est utilisable grâce à 2 adaptateurs (ref TM 68 et A 9930011 ) .pour23 € .solution Everset .
possible aussi de trouver des prises sur les sites divers http://www.lemondedelaccessoire.com/" onclick="window.open(this.href);return false; et de bricoler .
Le dehors guérit
- Le Coyote
C'est vrai que j'ai jamais compris : quitte à coller une prise d'origine, pourquoi pas une standard
je sais pas pour quoi c'est faire, mais pour la plupart des accessoires classique (GPS, afficheur de POI...) il suffit de 5v dans une prise USB. Je compte utiliser ça et une usb femelle..
Nicolas.
merci pour le lien, et effectivement l'idée de l'usb est tres bonne , ca sera plus facile à installer et plus discret, je vais chercher de ce cote la.
j'ai cherche rapidos ...voila ce que j'ai trouvé :
http://www.voelkner.de/products/189027/ ... 00-Ma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il suffit de se rebrancher sur la prise d'origine qui je presume doit etre protege par un fusible d'origine.
C'est une prise standard, mais au format "mini".Le Coyote a écrit :C'est vrai que j'ai jamais compris : quitte à coller une prise d'origine, pourquoi pas une standard
Ces prises sont montées également sur les BMW. Elles supportent mieux les vibrations et les contacts sont meilleurs, il n'y a donc pas échauffement de la prise quand on s'en sert.
C'est sur que celui du coyote est aussi discret que celui que pat a trouvé....
Sinon pour le branchement est-ce une bonne idée de se reprendre sur le phare pour avoir la coupure avec le contact ?
Nicolas.
Si tu met pas un truc qui tire de trop ca marche tres bien sur le phare
Parfait, merci..
Nicolas.
http://www.3brpowersports.com/TAPP_lite.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
l'usb se fixe sur le guidon
voila ce que j'ai trouvé de mieux ..enfin il me semble, je leur ai envoye un mail et je commande.
a+
a+
- el-motardo
J'ai acheté cette prise USB chez Conrad, mais sans le support que l'on voit sur la photo.
Je la met dans ma housse étanche (so easy rider V3 chez gpsautomoto.com)avec le GPS.
Je raccorde le connecteur USB près de la colonne de direction avec un connecteur étanche superseal 2 pols trouvé chez Touratec.
L'avantage de cette prise est son encombrement très réduit qui me facilite sa mise en place dans la housse.
Avant j'avais un connecteur allume cigare, mais ça rentrait au milimettre dans la housse.
