Re problème tbird
Problème sur tbird 900 année 2002
Bonjour, je rencontre un problème sur ma moto c'est à dire qu'il ya un cylindre qui tourne pas rond a froid . Au bout de 5 à 10 minutes ou 7,8 Kms elle part comme il faut; J'ai constaté ce problème un jour ou il s'est mis a pleuvoir; Je l'ai emmenée au garage faire une révision bougies etc..ça marché pendant environ 1 mois et ça recommence.je ne connais rien en mécanique je suis electronicien
Ets-ce quelqu'un a une petite idée; Merci
Re: Problème sur tbird 900 année 2002
Si tu as de l'eau qui rentre dans le puits à bougie, de façon régulière, ça peut venir de là.
- Plageman
Corps de bobine fendu
C est quel cylindre qui merdoit ?
Merci pour vos réponsesJean-Mi a écrit :C est quel cylindre qui merdoit ?
C'est celui de droite, je pense que c'est le 3 dont la sortie est avec celui du milieu le 2 ( je pense ) dans le pot droit.
Re problème tbird
bonsoir àtous
Petite question : est-ce qu'une bobine merdique peut endommager la bougie ????? sur tbird 900 2002
Merci aux connaisseurs perso je n'y connait pas trop en mécnique.
En fait j'ai constaté que quand la moto tourne rond il y a un arc a la sortie du fil de bougie (débranché) par contre il n'y a rien quand elle tourne sur 2 pattes.J'ai inversé les bobines car c'est les 3 mêmes idem.Pour moi il reste donc le cable bougie ou la bougie qui merde.
Elle tourne rond au bout d'1 bon quart d'heure
Merci encore
Merci encore
- chevelu
- Moto : X90
Re: Re problème tbird
non, la bobine n'endommage pas la bougie.
c'est un peu tôt dans ma tête mais je ne saisis pas bien ce qu'il se passe.
tu intervertis les bobines et ça ne marche pas mieux ?? c'est toujours le même cylindre qui fait la grève de l'étincelle ??
tes bobines sont noires ou rouges dessous ???
- Plageman
Soupapes
Ca pourrait ( en chauffant la dilatation des méteaux prermetrait de retrouver des compressions)Plageman a écrit :Soupapes
mais il signale qu a un moment il ne voit pas d'arc au fil de bougie puis que ca revient ( donc ca peut laisser supposer qu il y a un probleme d'allumage)
Comme le dit Max, est ce toujours le meme cylindre qui fait greves d éteincille apres intervertion des bobines ?
re problème tbird
Merci a vous de me donner des idées. Les bobines sont noires Réf 1290046.Effectivement si j'inverse les bobines c'est pareil.J'ai mesuré au volmètre le contact mis : 12 volts sur la 1ère bobine, 4 sur la 2ème et 3 sur celle qui merde. Y a t- il un boitier régulateur electronique ou autre chose du genre qui pourrais foutre la merde ??????????,
La soupape un copain m'en as parlé aussi, il preconise d'enlever la bougie et de mettre un peu d'huile,mais je ne me lancerai pas la dedans; C'est la merde et dans ma région des bons mécanos motos ça court pas les rues. Si je vais chez Triumph il vont me matraquer.
Encore merci à vous.
Bonsoir et merci oui c'est toujours le même qui ne fait pas d"étincelles; ils vont ou au juste c'est putain de fils de bobine? J"ose pas defaire la gaine du merdier de cable. Monté sur le boitier ou il y a la batterie il y a un boitier moulé noir avec un connecteur de fils c'est quoi? le système electronique?????
Bonne soirée MERCI
Bonne soirée MERCI
Jean-Mi a écrit :Ca pourrait ( en chauffant la dilatation des méteaux prermetrait de retrouver des compressions)Plageman a écrit :Soupapes
- chevelu
- Moto : X90
va pas commencer à tout dépouiller, visiblement tu n'en as pas les moyens...
j'ai un peu du mal à comprendre ça :
la couler de tes bobines ?? les noires qui sont montés sur les classic sont des merdes, il vaut mieux des rouges.
ya du jus ou il n'y en a pas ??En fait j'ai constaté que quand la moto tourne rond il y a un arc a la sortie du fil de bougie (débranché) par contre il n'y a rien quand elle tourne sur 2 pattes.J'ai inversé les bobines car c'est les 3 mêmes idem.Pour moi il reste donc le cable bougie ou la bougie qui merde.
- Unosloschbar
- Moto : Dayto 955i - 2005
Quand est ce qu'elle tourne rond ? tourne pas rond ?En fait j'ai constaté que quand la moto tourne rond il y a un arc a la sortie du fil de bougie (débranché) par contre il n'y a rien quand elle tourne sur 2 pattes.J'ai inversé les bobines car c'est les 3 mêmes idem.Pour moi il reste donc le câble bougie ou la bougie qui merde.
Essai de mieux expliquer sinon ça risque d'être difficile.
Change tes bougies et tes câbles si t'es si sûr que ça, c'est pas ça le plus cher et ça lui fera pas de mal...........Hey les mecs j'ai un problème, des fois je.
Mais :
quand la moto est chaude ? bobine qui aime plus la chaleur ?il n'y a rien quand elle tourne sur 2 pattes
Re: re problème tbird
Un mécano c est une mécano et un moteur un moteur ( qu il soit moto /voiture/ Bateau c est exactement le même principe donc si le mécano n est pas un nul, ca ne lui pose aucun soucis de bosser sur une voiture ou une mototbird a écrit :Merci a vous de me donner des idées. Les bobines sont noires Réf 1290046.Effectivement si j'inverse les bobines c'est pareil.J'ai mesuré au volmètre le contact mis : 12 volts sur la 1ère bobine, 4 sur la 2ème et 3 sur celle qui merde. Y a t- il un boitier régulateur electronique ou autre chose du genre qui pourrais foutre la merde ??????????,
Une mécano Triumph à un avantage pour lui, il connait bien les machines et les pannes qui peuvent arriver, qui plus est, il a souvent des pieces en stock et perd donc nettement moins de temps à chercher ... ( par exemple il peut facilement tester une bobine qu il va avoir en stock, voir un CDi etc etc) et qui dit temps gagner à ne pas chercher dit heure de MO en moins.
Sauf a ce que tu es une alarme y a pas de "boitier electronique" qui puisse foute la merde.
Didier à raison arrete d ouvrir des post a droite / A gauche pour ton probleme ca embrouille plus que ca ne rend service.
