le caz
par le caz » 20/nov./08 - 20:44
Bonjour, depuis que j'ai fais l'acquisition de ma daytona de 1998, j'ai un souci avec la boite : j'ai beaucoup de mal à "enclencher" le neutre. Est-ce un problème connu sur ce genre de moto ? Je précise que le cable d'embrayage fonctionne correctement. Merci de m'aider..
chriss0057
par Blackdam » 20/nov./08 - 20:50
Non, pas specialement connu sur ce moteur.
9 fois sur 10, ce genre de probleme est lié a l'embrayage.
Essaye diverses tensions de cable...
Essaye egalement une huile differente, les embrayage y sont sensibles...
le caz
par le caz » 20/nov./08 - 21:06
merci, je vais faire des essais, j'te tiens au courant.
chriss0057
par Le Pouzal » 20/nov./08 - 21:31
J'insiste malgré tout :
un cable pas correctement tendu rend la sélection mardique.
Idem pour un sélecteur de vitesse mal positionné.
virolo57
- Moto : Pedibus Jambus v 2
par virolo57 » 21/nov./08 - 16:29
Une question de néophyte
, qu'est ce qui fait dans une huile, sa viscosité (enfin j'imagine), que l'embrayage peut avoir un comportement particulier ?
Merde, oui, j'en fini plus...
Flyben
par Flyben » 21/nov./08 - 16:50
si l'embrayage est à bain d'huile, les additifs anti-friction ou une trop grand fluidité de l'huile peut aider l'embrayage a patiner
Flyben
par Jean-Mi » 21/nov./08 - 17:19
J avais effectivement expérimenté le phénoeme lors du vidange de mon T3 en mettnt de la Castrol....il y a bien longtemps
Flyben
par Flyben » 21/nov./08 - 17:36
choisissez ducati, vous serez moins emmerdé
Flyben
en tout cas par l'embrayage
par Jean-Mi » 21/nov./08 - 17:44
T en est ou dans les Vogica ?
Flyben
par Flyben » 21/nov./08 - 17:48
hhouu le coup bas..
le moteur de 750 est prêt à être remis dans le cadre. le 900 est out of order .. certainement pour cause de soupapes qui ferment mal et je pense aussi au joint d'embase cylindre avant
le supermot est en construction, j'ai reçu le monobras de 748, la roue de 916 et j'attends le porte couronne
la fourche est prete, me reste à dessiner les déports d'etrier et les faire faire ...
2 disques de 320 ça devrait arreter la bete ..
j'ai plus qu'a trouver et monter un moteur, inventer une suspension, faire un faisceau electrique.. des détails quoi
flyben,
