quel cloche :?:
fiou
Moto : T595 et GTR kawa
quel cloche :?:
Message par fiou » 25/sept./08 - 21:45
Pour la vidange, j'ai acheté un filtre, de l'huile des joints et une cloche ... qui ne rentre pas.
En effet à l'intérieur il n'y a pas de plats, mais des marquages/rainures, cela ne convient pas.
Alors, j'en achète une seconde à griffes, qui malheureusement ne fonctionne que dans un seul sens.
Bref ma vidange est faite, mais je coince pour le serrage du filtre ! je vais utiliser la technique du tuyau chauffé, la douille adéquate et trop dur à trouver. :?: :?:
ImageImage ImageImage
m'enfin ... !
Message par dles » 25/sept./08 - 21:48
Un filtre à huile se sert à la main :hum:
fiou
Message par fiou » 25/sept./08 - 22:08
Quand le filtre arrive au bord du carter, tu sers avec le bout des doigts :-Q
Pour la clé à sangle il faut enlever le collecteur.
m'enfin ... !
Message par dles » 25/sept./08 - 22:13
C'est pas ma faute si ta mère t'a fait avec 5 pouces à chaque main :-Q
Message par Serval » 25/sept./08 - 22:19
je confirme, un filtre à huile se serre à la main, meme du bout des doigts.....
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 25/sept./08 - 22:23
après avoir huilé le joint.
Message par Serval » 25/sept./08 - 22:25
ouais, meme que.... :o)
Sir Charles
Message par Sir Charles » 25/sept./08 - 23:02
dles a écrit :C'est pas ma faute si ta mère t'a fait avec 5 pouces à chaque main :-Q
Je regarde ma main gauche et j'essaie de visualiser le truc. Quel débile...
re ;)) ;)) ;))
BlackSpeed
Moto : BMW k75 Ourench Monquy
Re: quel cloche :?:
Message par BlackSpeed » 26/sept./08 - 08:18
fiou a écrit :Alors, j'en achète une seconde à griffes, qui malheureusement ne fonctionne que dans un seul sens.
qui parlait de créer un bêtisier...
Fiou, si on te dis de le visser avec tes doigts, tu crois pas que c'est parce qu'on l'a déjà fait...?
Je sais, ça énerve...
Message par chevelu » 26/sept./08 - 08:25
c'est vrai que celle ci elle est belle....
peut être faut-il le serrer par le haut alors si la clé à griffe ne focntionne qu'en desserage ??
quartdisc
Message par quartdisc » 26/sept./08 - 08:52
Sinon, tu le fais à l'africaine : tu démonte le filtre à huile, tu le rince au gaz-oil et c'est repartit... :lol: s
Calou
Message par Calou » 26/sept./08 - 12:49
Faut aussi mettre de l'huile dans le filtre 8)
"Force et honneur" je roule pas en Duca't mais j'aime bien !
Message par didier » 26/sept./08 - 13:32
Greg 955i a écrit :Le serrer à la main, ça fait un moment que j'en entend parler de cette légende...
Je me suis toujours tater pour le serrer à la main, sauf que le problème....j'suis pas assez gaillard... ;(
Quel est votre pourcentage de muscle développé sur le bras utilisé pour le serrage du filtre... :?: que je sache si je peux serrer ou pas... :fufufu:
je serre d'un demi tour en plus a partir du moment ou le joint du filtre commence a toucher le carter!
