fiou
- Moto : T595 et GTR kawa
par fiou » 25/sept./08 - 21:45
Pour la vidange, j'ai acheté un filtre, de l'huile des joints et une cloche ... qui ne rentre pas.
En effet à l'intérieur il n'y a pas de plats, mais des marquages/rainures, cela ne convient pas.
Alors, j'en achète une seconde à griffes, qui malheureusement ne fonctionne que dans un seul sens.
Bref ma vidange est faite, mais je coince pour le serrage du filtre ! je vais utiliser la technique du tuyau chauffé, la douille adéquate et trop dur à trouver.
fiou le 25/sept./08 - 21:53, édité 1 fois.
m'enfin ... !
par dles » 25/sept./08 - 21:48
Un filtre à huile se sert à la main
fiou
par fiou » 25/sept./08 - 22:08
Quand le filtre arrive au bord du carter, tu sers avec le bout des doigts
Pour la clé à sangle il faut enlever le collecteur.
m'enfin ... !
par dles » 25/sept./08 - 22:13
C'est pas ma faute si ta mère t'a fait avec 5 pouces à chaque main
par Serval » 25/sept./08 - 22:19
je confirme, un filtre à huile se serre à la main, meme du bout des doigts.....
testi
par testi » 25/sept./08 - 22:23
après avoir huilé le joint.
par Serval » 25/sept./08 - 22:25
ouais, meme que....
BlackSpeed
par BlackSpeed » 26/sept./08 - 08:18
fiou a écrit :Alors, j'en achète une seconde à griffes, qui malheureusement ne fonctionne que dans un seul sens.
qui parlait de créer un bêtisier...
Fiou, si on te dis de le visser avec tes doigts, tu crois pas que c'est parce qu'on l'a déjà fait...?
Je sais, ça énerve...
- Moto : X90
par chevelu » 26/sept./08 - 08:25
c'est vrai que celle ci elle est belle....
peut être faut-il le serrer par le haut alors si la clé à griffe ne focntionne qu'en desserage ??
quartdisc
par quartdisc » 26/sept./08 - 08:52
Sinon, tu le fais à l'africaine : tu démonte le filtre à huile, tu le rince au gaz-oil et c'est repartit...
s
Calou
par Calou » 26/sept./08 - 12:49
Faut aussi mettre de l'huile dans le filtre
"Force et honneur" je roule pas en Duca't mais j'aime bien !
par didier » 26/sept./08 - 13:32
Greg 955i a écrit :Le serrer à la main, ça fait un moment que j'en entend parler de cette légende...
Je me suis toujours tater pour le serrer à la main, sauf que le problème....j'suis pas assez gaillard...
Quel est votre pourcentage de muscle développé sur le bras utilisé pour le serrage du filtre...
que je sache si je peux serrer ou pas...
je serre d'un demi tour en plus a partir du moment ou le joint du filtre commence a toucher le carter!
