cliquetis après chute
				blackderby
bonjour, ma speed est réparée...enfin presque.
depuis que je l'ai récupérée du concess pour vérifications des serrages niveaux etc, j'ai un cliquetis qui viendrait du coté gauche du moteur haut moteur pour moi
j'ai fait 800bornes ce we, pas de problème particulier mais c'est quand meme inquiétant...
en fait ça s'entend au ralentis et à l'accélération mais pas du tout à la dessélération et à régime stabilisé...
ça peut venir de quoi?
on m'a parlé du tendeur de chaine de distri qui serait entre deux crans...
c'est possible ça?
je sais que c'est assez dure à diagnostiquer mais bon..,
je précise que j'ai utilisé la fonction recherche mais y'a pas de réponses.
ce cliquetis est apparu seulement après ma chute coté droit
c'est possible ça?
Ben si c est cliquetis du coté gauche, la distrib étant plutot du coté droit ca parait bizarre
Sans quoi effectivment, le tendeur qui est 'entre 2 crans' ca fait effectivment un cliquetis ..
ean-Mi 20 soupapes,  8 pistons,  3 boites à clapets et 6 transferts
				blackderby
				blackderby
Ben logiquement quand c est un probleme de ce genre, on défait le tendeur  pour lui permette de passe le cran ...
Apres grave ou pas je sais po on a jamais laissé une machine dans cet état la ... normalement y a un systeme anti recul qui devrait empecher le tendeur de revenir en arriere mais c est normalement...
Enfin si ton probleme vient bien de la of course ..
- Serval
pour un petit cliquetis à gauche sur un 2002, pour avoir deja entendu un truc qu'on peut decrire de la meme facon sur la bécane de l'aumonier, il faut bien ecouter les bruits provenant de la boite à air et voir s'il n'y a pas une sorte de souffle lors des mises en charge du moteur.
Si c'est le cas, alors c'est une demi-lune d'une queue de soupape qui s'est barrée...
maintenant ca peut aussi etre le collecteur qui a un peu bouger suite à l'appui sur le pot à droite, et qui necessite un repositionnement/resserrage.....
  Lillou Addict
  Lillou Addict
 Small Ass Only
				blackderby
 on aura une réponse
 on aura une réponse
