SPEED TWIN, c'est parti
le major
Message par le major » 28/avr./08 - 22:49
Bein voila, j'attaque la bête
because, je peux un max de shoot sur la bête et faire baver moulte mecs qui ne voient dans les meules classiques que des images virtuelles ou on mesure l'état d'une meule au niveau esthetique 8) , mais la réalité est bien plus cruelle.
Pour faire rouler une vieille moto il n'ya pas que l'achat, il faut s'enlever les doigts de l'anus et taper dedans d'ou lebut de mon message :D
Quand j'ai acheté cete meule, elle émetait un grondement terrible (primaire) qui aurait refoulé tout acheteur (le flip , la peuuuuuuuuuurrrrrrrr :shock: )
alors qu'un primaire qui gronde, c'est pas le moteur ;o)
donc démontage
ecrou de fixation stator désserré
couronne d'embrayage moyenne avec jeu latéral
pignon de sortie de boite mort
bras oscillant, jeu important, changement de bagues, couronne arrière morte (deux dents explosées)
les chaines primaire et secondaire ça va, embrayage et alternateur aussi (félicie)
fuite sur les cachesculbuts et sur axes de culbut (pas grave, réfection de joints)
garnitures de freins mortes avant et arrière, montage de garnitures tendres avec usinage tambour
fourche avant y'a un putain de baygon vert, manque de rigidité, le garde boue n'est pas d'origine et ne comprend donc pas les fixations pour rigidifier, je vais me taper un système efficace et rustique en conservant le garde boue non d'origine (because j'en ai rien a branler)
si j'ai le temps je me tape un controle distrib (usure des pignons et jeux latéral des bagues bronze arbre à came plus controle du pignon avance automatique (dans le cochon tout est bon)
guidon va rejoindre la rivière la plus proche pour un truc plus haut because j'envisage de me barer en vacance avec
porte bagage, pneu arriére neuf et live to raide love me tendeur 8)
un peu de taf donc
et j'ai la bullet a finir en parallèle
et me parler pas de concess..................
LE MAJOR
marcô83
Message par marcô83 » 29/avr./08 - 06:23
Code : Tout sélectionner
Rassure moi, ce sont des vacances à thème ???
en tout cas, jolie motocyclette que voilà :o)
PS: un petit mot de ta femme:
"rends moi mon doseur, j'en ai besoin pour faire des crèpes"
Marcô
Message par Plageman » 29/avr./08 - 09:01
Major, puisque tu m'avais posé la question, j'ai le même carbu sur la mienne :top:
Les 4 silentblocs sous le réservoir, ça se démonte? J'en ai deux de pétés.
Bon courage :top:
Message par Plageman » 29/avr./08 - 16:30
Major, à quoi ça sert les ailettes sur les bouchons de réglage des culbus?
Sur la mienne, j'en ai deux comme les tiens à l'échappement et deux plats à l'admission.
Pierre de Beau-Fixe
Message par Pierre de Beau-Fixe » 29/avr./08 - 16:34
Ben à refroidir, comme toutes les ailettes :hum:
Balkanköfte
Message par Balkanköfte » 29/avr./08 - 16:34
Major, j'ai ma porte de placard de cuisine qui grince... je graisse les gonds? Tu mettrais plutôt du chain lub ou de l'isio 4?
Gros bisou :top:
Message par Plageman » 29/avr./08 - 16:36
Sluuurrrp :-9
Pierre de Beau-Fixe
Message par Pierre de Beau-Fixe » 29/avr./08 - 16:37
Pour les p'tits gonds dans ton genre, un peu d'huile de noix fera l'affaire ...
:-Q
Balkanköfte
Message par Balkanköfte » 29/avr./08 - 16:43
Au fait Pierrrrrrrre, et cette soudaine lubie du trois-cylindre Kawasaki? T'as fait la girouette tendance Migou ou bien c'est toujours en projet?
yeats
Message par yeats » 29/avr./08 - 16:45
Kessa peut te foutre?
T'es de la police?
Balkanköfte
Message par Balkanköfte » 29/avr./08 - 16:50
Aaaaaaah! Voilà enfin Antouane! :D
As-tu trouvé ce nouveau réservoir sur ebay? :love:
yeats
Message par yeats » 29/avr./08 - 16:51
OIOIOIOO OIOOOIII OIOIIOOI a écrit :Kessa peut te foutre?
T'es de la police?
Balkanköfte
Message par Balkanköfte » 29/avr./08 - 16:52
Message par Plageman » 29/avr./08 - 16:55
Hé ouais. Le Tonio, c'est pas un tendre :-Q
yeats
Message par yeats » 29/avr./08 - 16:56
Go ahead, punk, make my day :-Q
