Manque d'eau dans le radiateur
Re: Manque d'eau dans le radiateur
Message par Juan-Lewis » 2/avr./20 - 10:34
Tu veux savoir quoi :?:
C'est en cas où il y a quelque chose dessus :?:
Message par dles » 2/avr./20 - 11:08
Si elle est rognée ou poreuse ou déformée
Si rognée => cliquetis trop important => mauvaise carburation => refaire un gros réglage de tes carbus
Si déformée => surchauffe par mauvais refroidissement => circuit de refroidissement et ventilo à checker
Si poreuse => défaut de fonderie => pas à ta charge mais à celle de triumph
Message par Juan-Lewis » 2/avr./20 - 12:50
dles a écrit :
2/avr./20 - 11:08
C'est sur le Speed...
dles a écrit :
2/avr./20 - 11:08
Tout fonctionne bien...
dles a écrit :
2/avr./20 - 11:08
Je prends note...
Message par YOPSOLO » 2/avr./20 - 13:42
juan-lewis a écrit :
2/avr./20 - 12:50
dles a écrit :
2/avr./20 - 11:08
dles a écrit :
2/avr./20 - 11:08
dles a écrit :
2/avr./20 - 11:08
Je prends note...
Ça c'est du quote de pro :top:
Digne d'un modo.
N'est-ce pas Ean-Mi :hihi:
( ;o))
Message par dles » 2/avr./20 - 15:05
Quelle idée d'avoir autant de motos (en panne) ;o) ;o) ;o)
Et le radiateur a t il lui été changé ?
Pour le cliquetis du coup vu que tu as une sonde de richesse, peu de risque.
Message par Juan-Lewis » 2/avr./20 - 19:18
dles a écrit :
2/avr./20 - 15:05
Non, mais quand j'ai rincé le circuit ça coulait impecc'...
Yop est bôô :>
Trucange
Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
Message par Trucange » 2/avr./20 - 21:29
Hé ...ho....me mêle pas au soucis de ta bouse, si t'avais un tracteur tu n'aurais pas ces soucis :na:
Sinon les problèmes de bulle et autres joyeusetés dans le bocal c'est dans 99% des cas le joint de connasse, remonté de pression d'un cylindre avec effet clapet anti-retour la pression passe vers le haut et bloque au retour , donc pas d'eau qui descend pas de fumée blanche etc...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 2/avr./20 - 21:37
Prends un jocker
Appel a un amis... gégé ;o) :hihi:
Trucange
Message par Trucange » 3/avr./20 - 08:21
Au fait tu peu te bidouiller une bougie :?:
Pas la tienne je sais que t'en occupe avec madame... :fufufu:,
mais une vielle bougie tu fait sauter la porcelaine et le reste, préserve le filetage et tu soude brase ..., un embout raccord pour tuyau d'air de compresseur, une fois réalisé tu fait un piston après l'autre point haut tu met la bougie et t’envoie la pression pas trop 1à 2 kg maxi et tu regarde dans ton bocal ce qui se passe.
Hop...tu peux aussi faire la même chose avec un vieux bouchon de bocal sur lequel tu monte l'embout compresseur et idem t’envoie la pression si il y a fuite sur le circuit ça sortira ! ;-)
Message par dles » 3/avr./20 - 10:07
Le truc de Trucange me parait le simple et le plus sûr ca évite de déculasser pour rien.
Message par Juan-Lewis » 3/avr./20 - 11:24
Je crois qu'un déculassage ne sera pas en vain...
Trucange
Message par Trucange » 3/avr./20 - 17:08
3/avr./20 - 11:24
:hum: tout ça pour ça .......
Message par Juan-Lewis » 1/mai/20 - 09:14
RDV pris pour le 19....
Message par Juan-Lewis » 4/mai/20 - 11:17
J'ai démonté un peu des Trucs pour que ça les avance dans la réparation et en regardant bien, je ne sais pas comment ils vont faire sans déposer le moteur.
C'est tout serré, les fixations de la culasse sur le cadre empêchent pas mal les mouvements de translation.
Peut-être qu'ils peuvent la sortir du coté gauche mais du coté droit j'ai pas l'impression que ce soit possible.
En même temps, une fois que la rampe est déposée, les radiateurs et la ligne d'échappement, il ne doit plus rester grand chose...
On verra bien... Ça va douiller cette affaire...
En tous les cas, avec mon niveau et mon outillage, je ne suis pas prêt à me lancer dans une opération de ce genre...
Message par dles » 4/mai/20 - 12:21
Tu as viré le collecteur => tu peux commencer la liste des pièces à racheter comme les joints d'échappement.
