moteur rugueux à haut régime
Message par didier » 2/juil./09 - 13:40
dles a écrit :Si tu n'as pas de depressiomètre ... c'est clair que tu vas chez le concess'
et non ca ne se voit pas au pif %-9
c'est bien ce que je pensais, j'avais vu un système de contrôle règlage avec un forêt, mais ça me parait un peu leger comme truc.
donc direction concess.
merci à toi et aux autres :o)
Message par Jean-Mi » 2/juil./09 - 14:20
Oui le systeme avec le foret ( Orthographe ? ) c est vieux comme le monde et loin d etre con .
mais un dépressio c est quand meme ce qu il ya de mieux .. y a pas sa au BG ?
Message par didier » 2/juil./09 - 14:45
Jean-Mi a écrit :Oui le systeme avec le foret ( Orthographe ? ) c est vieux comme le monde et loin d etre con .
heu désolé mais je ne crois pas être le bienvenu au BG :fufufu:
Message par Jean-Mi » 2/juil./09 - 14:48
ah ben j ai dit une connerie alors ...
Remarque, un ptit boitier pour la synchro c est pas si cher que ca .. et si tu fais ton entretien toi meme ..........ben c est vite rentabilisé non ?
Message par Serval » 2/juil./09 - 14:55
sauf que sur une injectée, c'est un poil chiant pour faire la synchro:
faut des rallonges pour les durits du résé et l'alim de la pompe à essence pour pouvoir travailler tranquille...
Message par dles » 2/juil./09 - 14:56
On est sur le technique merci :fufufu:
Message par didier » 2/juil./09 - 15:00
j'avoue que j'ai jamais fais de syncro, donc même avec le matos je serai p'tet dans la merde.
donc vaut mieux que je fasse faire ça par un pro :zen:
Message par Jean-Mi » 2/juil./09 - 15:37
Ben un truc de syncrho ( Electronique ou a dépression)
tu branche un tuyau sur les dépression au niveau des pipes. Les moteur doit etre a temp of course)
tu fais tourner au ralenti et tu joue sur les vis butées de chaque corp papillon pour que les valeurs soient toute les 3 égales ..
Message par Jean-Mi » 2/juil./09 - 15:40
Message par Serval » 2/juil./09 - 15:54
Sauf que sur un T5 ou T7, il faut brancher le dépressiometre à la place du moteur pas à pas, donc il faut mettre une butée sur le palonnier de commande des papillons et faire la synchro à plus haut régime que le ralenti. (3000tr/mn il me semble) ;-)
Message par didier » 2/juil./09 - 15:57
Jean-Mi a écrit :Tiens regarde la ...
http://shopping.cherchons.com/dossier/d ... metre.html
effectivement ça a pas l'air bien difficile a faire.
plus dur a installer qu' a utiliser.
merci pour le cite.
:o) :o)
