Tension chaine impossible sur Sprint ST
- ST69
- Moto : 1050ST - 600XLR
Je n'arrive plus à tendre la chaine de ma Sprint ST 2002, l'excentrique ne tourne plus (ni à la tension, ni à la détente).
Le kit chaine n'a que 20000Km et il n'est pas en bout de course.
Quelqu'un a t il dèjà eu le problème?
Peut on y remédier sans tout démonter?
Pour info, ma Sprint a 68000Km.
Merci.
Merci.
C est un classique ... bien souvent du a une absence d entretien ou au contraire trop d entretien (Trop de karcher )
Donc démontage de la roue Noyer au WD40 et patienter /u chauffer une partie et sortir l autre en tapant dessus ( avec quelque chose pour proteger ) Puis nettoyage/ remontage etc etc
Voilà la technique de nettoyage de l'excentrique (issue de l'ancien ancien forum technique) :
Desserre l'ecrou (douille de 46) coté droit ET gauche (bonne chance! je te conseille d'avoir un pote debout sur le frein arriere!)
arrime la moto de maniere à ce que la roue ar ne touche plus le sol (planches sous la biellette d'amorto ou sous le cadre)
demonte la roue arriere (le pot si tu as un pot bas)
demonte l'etrier
enleve la chaine de la couronne
enleve le gros circlip qui tient l'axe
enleve les rondelles de calage (gaffe à l'ordre)
extrait l'axe de la gauche vers la droite (au maillet)
extrait l'excentrique
nettoie toutes les pieces (il y aura du boulot)
ponce au 800 à l'eau l'interieur du bras pour enlever toute cette merde de poussiere d'alu qui s'est aggloméré et qui bloque le systeme.
quand TOUT est propre, tu graisses l'excentrique, l'interieur du bras, la platine de support d'etrier.
tu remontes le tout en respectant l'ordre des rondelles (oublie pas le gros circlip) avec la chaine
remet la roue AR
repose la moto
serre les 2 ecrous au couple (146 Nm si ma memoire est bonne)
remonte le pot.
regle ta tension de chaine (miracle! ca marche!) ;)
demonte l'etrier
remet la roue AR
repose la moto
remonte le pot.
leglaudevtsc
leglaudevtsc
- el-motardo
