remontage sprint sport : ca coince plus mais....
buserror
Message par buserror » 17/sept./07 - 10:28
Bonjour tous,
je suis en train de changer le moteur sur une triumph sprint sport de 1997, dans laquelle je remonte un moteur d'une sprint de 93 je crois.
Les deux démontages se sont passés correctement, mais je n'arrive pas à remonter le moteur. J'ai d'abord essayé de fixer les 2 supports avant mais sans succès, ca bloque derriere. Là j'essaie, le moteur au sol, de mettre les 2 supports arrières bas, mais ça ne passe pas : j'ai toujours l'impression qu'il manque 2mm.
Pour info je n'ai pas déposé l'amortisseur arrière, alors faut-il le faire ?
Ou alors je pensais bidouiller un outil pour écarter le chassis pour que ca passe mieux.
tout conseil est le bienvenue, merci d'avance,
rv, piéton :-/
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 17/sept./07 - 10:34
As tu bien desserré l'axe du brossillant pour donner du jeu à l'ensemble :?:
Message par Blackdam » 17/sept./07 - 10:46
Pas mieux, desserrer le bras oscillant et ca passe pile poil!
buserror
Message par buserror » 17/sept./07 - 12:55
Merci pour les réponse.
Desserrer le bras oscillant c'est bien dévisser les boulons qui sont derrière les caches noirs à 3 vis ?
Message par Blackdam » 17/sept./07 - 12:57
Yes!
buserror
Message par buserror » 17/sept./07 - 13:28
cool, merci, je me re-casse le dos ce soir :)
rv
Message par Jean-Mi » 17/sept./07 - 14:26
buserror a écrit :cool, merci, je me re-casse le dos ce soir :)
rv
Un moteur de T3 se repositionne dans le cadre tout seul et sans problème 8) 8)
Enfin pas par moi hein ...
buserror
Message par buserror » 17/sept./07 - 14:52
tous seuls les 80kgs du moteur bougent pas beaucoup....
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 17/sept./07 - 15:11
coredump ? ah un praticien du C ?
désserre le bras oscillant et fous-y un cric avec une planche pour le soulever (après avoir mis les 2 vis à l'avant non serrées).
Message par Jean-Mi » 17/sept./07 - 16:52
buserror a écrit :tous seuls les 80kgs du moteur bougent pas beaucoup....
Non non je confirme ca se remonte avec un homme seul .. et si je le dit c est que je l ai vu faire ( c était d ailleur pour cela que je mentionnait 'pas par moi' )
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 17/sept./07 - 19:31
J'ai monté le mien tout seul, un cric hydraulique et un palan et roule ma poule, les doigts dans l'pif :top:
Message par Jean-Mi » 17/sept./07 - 21:20
Le palan n est meme pas nécessaire
team.savashie
Message par team.savashie » 17/sept./07 - 22:23
tout seul avec un bastaing et un leve moto ça le fait ;-)
Aspibroyeur inside !
Message par fv » 17/sept./07 - 22:36
team.savashie a écrit :tout seul avec un bastin et un leve moto ça le fait ;-)
Bastin :?:
team.savashie
Message par team.savashie » 17/sept./07 - 22:38
bastaing ça ta vas :oops: :oops: :oops:
