nettoyage carbu
tatiana
nettoyage carbu
Message par tatiana » 10/sept./07 - 11:38
j'ai récupéré un rampe de carbu ,qui malheureusement est bien vieille.
du coup ,j'ai tout le circuit de starter (en autre) à nettoyer
Bref ,faut la démonter entièrement ,et surtout totalement la nettoyer
Avec quoi vous feriez ça :?:
on m'a parlé d'un nettoyage par onde (pas micro) ,en gros ,le même principe que le nettoyage des bijoux (de famille :?: eau savonneuse et gant de crin...ouch)
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 10/sept./07 - 11:42
par ultra sons quoi...
et encore résultat pas garanti si ta rampe est genre marecageuse avec depot vert bien durçi...
Message par Plageman » 10/sept./07 - 11:44
Nettoyant carbu en bombe, en vente chez Cardy ou équivalent, voire en centre auto.
Mais il faut quand même démonter les cuves pour accéder aux gicleurs et aux pointeaux ;-)
tatiana
Message par tatiana » 10/sept./07 - 11:52
ok merci :o)
m'en va essayer la technique la moins cher
Message par Jean-Mi » 10/sept./07 - 12:24
Pas testé personnellement mais un truc qui revient assez souvent sur les forum de machine anciennes...Jhonson marine fait ce genre de de produit qui a l air tres performant ...(Style si tu le laisse agir trop longtemps, ca te bouffe les carbus ... .. vais essayer de retrouver un lien )
Sans quoi le produit nettoyant carbu vendu en grande surface est assez gentillet .. mais sur des carbu pas trop encrassé ca marche ...
Au magasin ils avaient eu une CB750 a remettre en route.. la seule facon de tout nettoyer a finalement été un passage au bain a Ultrason ...
tatiana
Message par tatiana » 10/sept./07 - 14:05
bin c'est bien là le bleme, les carbu sont assez beurk (qques années de stockage)
donc ,oui Jean Mi ,si tu as un lien ou nom du produit d'on tu parles c'est :top: 8)
pendant qu'on en parle, imaginons que le produit ni fasse rien (enfin pas assez)
où puis je trouver qqu'un disposant du matos pour un passage au bain a Ultrason ...
Message par Plageman » 10/sept./07 - 14:10
Chez un dresseur de chiens :top:
tatiana
Message par tatiana » 10/sept./07 - 14:18
Plageman a écrit :Chez un dresseur de chiens :top:
t'es sérieux là :?:
Message par Plageman » 10/sept./07 - 14:20
Ben oui pourquoi? J'ai pas l'air sérieux :?:
tatiana
Message par tatiana » 10/sept./07 - 14:33
Plageman a écrit :Ben oui pourquoi? J'ai pas l'air sérieux :?:
bin nan ;-)
j'vois pas se que foutrait un dresseur de chiens avec un bain à ultrason ,un sifflet pourquoi pas ,mais un bain :oh:
Steph
Message par Steph » 10/sept./07 - 18:33
J'ai eu le problème de cabu super encrassé avec un dépot collant sur une tondeuse :oops: :oops:
Un pote qui bosse pour un réparateur de tondeuse m'a dit de faire tremper pour la nuit le carbu démonté dans un nettoyant anti résineux pour lame de taillle haies que l'on trouve en grande surface.
Et bien ça enlève pas mal de merdre par contre si tu le laisse trop longtemps tes carbus deviennent tout noir et il faut les re-nettoyer avec de l'essence ou autre.
Message par Blackdam » 10/sept./07 - 18:50
:fufufu:
tatiana
Message par tatiana » 10/sept./07 - 19:14
:fufufu:
Image :o) :top:
rataya
Message par rataya » 10/sept./07 - 19:25
Tatiana va encoooooooooooooore devoir faire une gâterie à Ramdam :hihi:
tatiana
Message par tatiana » 10/sept./07 - 20:08
jalouse ;o)
mais t'inquietes ,tu l'auras aussi ton bisou :> :na:
