par Le Pouzal » 5/sept./07 - 20:35
Cure-dents ou, si t'es extrèmement méticuleux et délicat, petit tournevis d'électronicien.
Perso, j'opte pour la 2, mébon...
par Blackdam » 5/sept./07 - 21:20
Le fin du fin, c'est le microbillage, et pour les pistons, le polissage...
Petit tournevis aussi pour moi...
team.savashie
par team.savashie » 5/sept./07 - 21:40
Aspibroyeur inside !
Le Migou
- Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
par Le Migou » 5/sept./07 - 21:42
team.savashie
par team.savashie » 5/sept./07 - 21:44
Thrasher pour les pistion , passe à la maison j'ai ce qu'il faut .
pour les etriers , un petit tournevis plié pour aller dans les coins . sinon un trombone
team.savashie
par team.savashie » 5/sept./07 - 22:53
par Jean-Mi » 5/sept./07 - 23:11
Gaffe a la brigade des stup avec tes étrier toxico
greentrophy
par greentrophy » 6/sept./07 - 23:36
oui il faut prendre un truc fin mais qui ne raye pas (en plus pour éviter que cela ne coupe ensuite les joints) un cure-dent sera moins agressif qu'un petit tournevis cependant c'est ce que je fais aussi.
perso si tu as bien virer tout tes joints de l'étrier, tu peux aussi utiliser de l'acétone pour tout bien nettoyer (ça se vend une misère en bouteille d'1L en grande surface ou chez Casto/leroy) ça nettoie bien mais il faut éviter d'en mettre sur la peinture (elle n'aime pas ) + surtout pas sur des joints. Un coton tige imbibé est souvent la solution
Petits conseils au passage :
1) veille bien que les saloperies que tu vas virer ne tombent pas dans les petits conduit afin que ça ne les bouchent pas et au passage vérifie en soufflant dedans avec une soufflette ou à la bouche que rien ne gene
2) pour remettre les joints neufs : tu auras certainement l'impressions que leur diamètre est trop grand / logement c'est normal. Ce que font souvent les concess' c'est de les passer au moins 2-3H au congel afin que la caoutchouc ce rétracte ... tu verras ça facilite leur montage sinon c'est parfois énervant
