Speed 1050 - perte liquide refroidissement... normal ?
Je viens de montrer fièrement ma speed à un collègue qui roule en bandit, et on s'est aperçus que du liquide de refroidissement (je crois que c'est celui-là... réservoir sous la selle et liquide verdâtre) s'écoule via une vis de fixation en plastique noir du passage de roue. Problème courant ou connu? Est-ce logique ????? non j'imagine !!!!! Quel liquide puis-je employer pour rentrer jusque chez moi? Liquide identique au liquide pour voiture ou spécifications particulières? Merci d'avance
- pascalito398
Ce n'est bien sûr pas une recommandation, mais en cas d'urgence absolue, on pourrait même aller jusqu'à mettre de l'eau...Sinon, je pense que du liquide de refroidissement ordinaire fera l'affaire. Il y a déjà eu des posts sur le liquide de refroidissement tu devrais essayer la fonction "recherche". Par contre je ne sais plus si c'est sur l'ancien ou le nouveau forum.
matleguenn
quel modele ton speed ?
il mest arrivé la meme chose , au début la moto perdait un peu de liquide , puis un peu plus puis encore un peu plus...etc
je passe chez le concess , j explique le topo au chef d atelier et il mexplique que sur les premieres séries de 1050 (pas toutes apparement ) , le ressort du bouchon de radiateur partait en tétine au bout d un certain temps
le changement a été éffectué gratuitement et cela hors période de garantie
J ai posté un truc sur les bouchos y a pas longtemps....( je sais plus ou sur une histoire de Tiger je crois)matleguenn a écrit : le changement a été éffectué gratuitement et cela hors période de garantie
Y a plus de garantie ... sauf a prouver que le bouchon est bel et bien defectueux .( Donc vérification que le niveau d eau est bien fait/ vérification que le bouchon et sa portée sont bien propres etc etc )
- team.savashie
