Tension de la chaine sur une sprint 955
Message par Le Pouzal » 6/août/07 - 21:31
fv a écrit :IL N'A PAS LA TROUSSE
D'origine, papé, d'origine...
Ca veut dire qu'en adaptable, tu peux avoir une trousse complète :-Q
Message par didier » 7/août/07 - 08:02
Message par Jean-Mi » 7/août/07 - 10:23
gigi8644 a écrit :Merci a tous pour les conseils, j'ai reussi avec un tournevis et un maillet mais ce n'est pas le pied, il me reste a commander la clé chez triumph :vroum:
Fait déjà le tour des casses pour le prix d une clef tu devrais récuperer une trouve complete ..
Vu le nombre de modele a monobras tu devrais peut etre arriver a trouver ca facilement ...
gigi8644
Moto : Sprint 1050 ST
Message par gigi8644 » 7/août/07 - 13:11
ok , je vais me renseigner
:vroum:
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 25/sept./07 - 08:37
salut , pour ce qui est de la visse il faut la serrer assez fort ?? je dis ça parce que j'hésite un peu dans l'alu ! :glou:
el-motardo
Message par el-motardo » 25/sept./07 - 10:20
leglaudevtsc a écrit :salut , pour ce qui est de la visse il faut la serrer assez fort ?? je dis ça parce que j'hésite un peu dans l'alu ! :glou:
J'ai repondu
ImageImage Ommmm Shiva
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 25/sept./07 - 21:14
J'ai repondu
et quand on a pas de clé dynamometrique ... on sert très fort ??? la mesure que tu donnes ça donne quoi ? c'est assez fort ça ? :shock:
el-motardo
Message par el-motardo » 25/sept./07 - 23:31
leglaudevtsc a écrit :et quand on a pas de clé dynamometrique ... on sert très fort ??? la mesure que tu donnes ça donne quoi ? c'est assez fort ça ? :shock:
Pour te donner une idée, c'est pas très fort, ça fait environ 5,5 M.kg, soit presque deux fois moins qu'une roue de voiture.
Une clé dyna, tu en achètes une, ça vaut dans les 25 roros chez merlin l'enchanteur, mais après il te faut les douilles qui vont avec.
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 26/sept./07 - 09:04
ouais je vais inverstir je crois parce qu'il me semble que j'ai serrer fort !
mais bon l'ecrou était assez dur a serrer aussi alors ... pis j'avais pas serrer fort la première fois et ... chaine detendu ! :fufufu:
Message par Jean-Mi » 26/sept./07 - 09:07
leglaudevtsc a écrit :uote]
Sauf erreur je crois que c est du 17 ( a vérifier because me fait meme plus chier a regler ma chaine moi meme)
Si tu commence pas les conneries ( style mettre une ralonge au bout de ta clef a Tube ou ta clef a oeil ) tu as vriament peu de chance de niquer le filletage meme avec tout la force que tu as dans tes petits bras..
Pis en plus vu comment c est accesible ...
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 26/sept./07 - 09:27
oui c'est du 17 mais c'est vrai que c'est pas très accessible , mais j'ai pas mis de rallonge ! ;-) donc juste avec mes petits bras musclés ... là ça c'est pas détendu donc je pense que c'est bon mais je vais faire comme l'a dit "el-motardo" je vais acheté une clé dymamométrique j'en ai vu a norauto à 29 € vu le peu que je m'en sers ça suffira ! :na:
el-motardo
Message par el-motardo » 26/sept./07 - 10:10
Si en même temps ta clé peut aller au dela de 150 N.m, ce serait bien.
L'écrou de roue arrière sur les monobras, se resserre à 146 N.m.
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 28/sept./07 - 18:25
el-motardo a écrit :Si en même temps ta clé peut aller au dela de 150 N.m, ce serait bien.
ok merci de la precision je vais faire attention a ça ! :top:
