Retrogradage compliqué
Re: Retrogradage compliqué
en plus si tu as touché tu as peut être décoincé le système
- Thruxy19
- Moto : Le Thruxton est de retour
Merci de vos retours.
De toute façon, maintenant que c'est ouvert je vais changer les disques garnis, ça ne peut pas lui faire de mal
- Thruxy19
Ayé l’embrayage est démonté, les disques lisses sont ok et pour les disques garnis je trouve que les patins sont plutôt fins mais je ne sais pas quel est leur aspect neufs…commande ce matin en espérant que cela solutionne le souci
Opla
Si les disques bougent librement, c est que la cloche n’est pas marquée, donc en bon état
Démontage de l’écrou central prendre un gros bout de durite en caoutchouc (essence -huile ou autre) et le bloquer entre les pignons
Usures des disques, les garnis se vouent à l’œil nu, les lisses se mesurent au pied à coulisse ( j’en n’ai pas la cote a obtenir) et on vérifie leur voile ( "marbre" et jeu cale)
Le ressorts se mesurent ( je n’ai pas la cote non plus)
J’ai du mal à croire qu’un problème d’embrayage puisse gêner gêner le rétrogradage, vu que sur une boîte à crabots, l’embrayage ne sert que pour passer la première et s’arrêter sans caler.
Bon courage
Bon courage
- Thruxy19
Bonjour Jean-Mi
Plus je me renseigne plus je crains que le soucis soit ailleurs donc dans la boîte...je verrai bien au remontage.
J'ai commandé ce matin un jeu de disques garnis et 4 ressorts.
Tu as jamais essayé de voir si ça rentrait sans embrayer ? (En roulant cool ça marche sans soucis)
- Thruxy19
Bonjour tout le monde,
J'ai reçu les pièces, j'ai trouvé une solution pour bloquer le mécanisme afin de pouvoir serrer la noix mais je n'arrive pas à trouver le couple de serrage pour et écrou qui tient l'ensemble ni celui des 4 boulons du plateau de pression, pouvez-vous m'aider SVP ?
Aussi, il y a une 'gorge' sur les ergots extérieurs des disques garnis, y a t il un sens pour les monter ?
A votre bon coeur
A votre bon coeur
- Thruxy19
J'ai trouvé les couples de serrage qui me manquaient.
L'embrayage est remonté mais je galère avec le plateau de pression.
Il est fixé par 4 boulons qui compriment les ressorts et un pion central sur lequel vient appuyer la tige d'embrayage.
Bien évidemment il faut serrer les boulons de façon à ce que le fameux pion puisse tourner librement (il y a un roulement) et ça fait 2 heures que je suis dessus et impossible de finaliser le serrage, ça coince...avez-vous une astuce ?
Désolé mais pour ça je ne peux pas d'aider
- Thruxy19
Bonjour la troupe,
Bon alors c'est fait mais bien galère quand même parce qu'à chaque demi quart de tour des vis ça peut mettre la platine de travers et le pion central bloque.
- Thruxy19
Hello la troupe,
Bon ben il faut que je recommence. J’avais bien vu que les ressorts du plateau de pression étaient un peu plus longs que ceux en place, environ 5mm mais j’ai mis ça sur le compte d’une usure, donc j’ai installé les nouveaux et non ça ne le fait pas.
Comme ils sont plus longs, ils sont très compressés donc la course disponible est plus courte et l’embrayage est très dur rendant sa manœuvre compliquée donc commande de nouveaux ressorts et re démontage…
Et sinon, les vitesses, y'a du mieux, même si les ressorts ne doivent pas aider
- Thruxy19
Hello Juan,
Compte tenu de la raideur de l'embrayage (quelle chance!!) je n'ai pas tenté de rouler.
J'ai commandé des ressorts chez WEMOTO en espérant qu'ils seront de la bonne taille
- Thruxy19
Hello la troupe,
J’ai reçu les ressorts hier et là ils font la même taille que ceux qui étaient en place, démontage lundi
