Voyant huile
Voyant huile
Je suis très fraichement propriétaire d'un street twin 900 de 2018. Hier en la ramenant chez moi je me suis aperçu que une fois chaude, le voyant d'huile s'allume lorsque le moteur est coupé mais le contact allumé. Une fois le moteur démarré le voyant s'éteint. Est-ce complètement normal ?
La moto à 5K km et le faisceau à déjà été changé !
Je n'avais pas cela sur mes anciennes motos, d'où mon inquiétude.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience !
Re: Voyant huile
Normal.
C'est quand il reste allumé moteur tournant que ce ne l'est pas.
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Re: Voyant huile
La moto était sur la béquille ou pas ?
T'as vérifié le niveau d'huile jauge posée ou vissée ?
T'es-tu présenté
T'es-tu présenté
- Moto : TigerSport 1050
Re: Voyant huile
Noir on s'en fou.
Du moment qu'ils sont ronds.
Re: Voyant huile
Attention, moi je trouve que c'est important quand-même, les flancs blanc ne sont pas du tout pareils et la mise sous pression ne se fait suivant le même protocole que pour les noirs. Mais en disant celà je ne veux stigmatiser personne.
Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit...
- Papou
Re: Voyant huile
Faut faire gaffe, tous les flancs blancs ne sont pas compatibles avec les brosillons
Re: Voyant huile
Oui, mais ça tout le monde le sait.
Re: Voyant huile
Normalement le témoin d’huile devrait s’allumer quand la pression est insuffisante. Donc quand tu met le contact, y a pas de pression, le témoin doit s’allumer ( ça permet au moins de vérifier que la lampe ( ou la LED) fonctionne
Par contre, pas grand chose à voir avec le niveau (sauf si il n’y a plus d’huile du tout)
