Résonance du pneu AR anakee sur Tiger 850
Bonjour ,
J'ai un ' petit' soucis très désagréable avec mon Tiger 850 sport et la monté d'origine. Michelin Anakee.
A environ 100 km/h il rentre en résonance et emet un bruit de roulement vraiment très fort et très pénible au point de devoir en éviter cette plage de vitesse. La moto a 2600 km et cela ne change pas.
Avez vous rencontré ce type de soucis... et à part changer le type de pneu y a t'il une solution.
Par avance merci.
Bonne route
Benun
Par avance merci.
Bonne route
Benun
Re: Résonance du pneu AR anakee sur Tiger 850
La vitesse c'est mal, je te conseille donc de ne pas dépasser le 80...
Pas d’infos sur le sujet.
On suppose que la pression est celle recommandée ?
On va parler pression
- Moto : TigerSport 1050
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
J’me souviens plus...la pression se fait sur la centremale ou la latérale
Tout dépend de la couleur du pneu et si tu fais cela à chaud ou à froid
Il va falloir acheter un stylet à Papou
- Papou
J'ai trouvé avec quoi je vais venir
- dim1974
Dans le Moto-Journal de juillet 2024, page 92/93.
Il est sujet de ce pneu.
Tu dois avoir effectivement l'ancien pneu qui a un bruit de roulement.
Soit tu les uses soit tu les changes, il n'y a rien à faire d'autre.
bruit de résonance qui rend fou à une plage de vitesse genre 90 km/H , je connais, j'ai TOUT exploré pour trouver ,
au début, ca ne le fait pas puis ca vient ensuite , et c'est bien le pneu arrière quand il est à moitié de vie , j'ai compris quand j'ai changé le mien et j'ai pris un Dunlop pensant que l'Anakee était fautif , et ben pas tant que ça , au bout de 6 ou 7 000 km d'usure , c'est revenu mais uniquement dans les virages et toujours dans la même plage de vitesse.
Un phénomène de résonnance comme celui ci est probablement impossible à contrer , peut être que certains pneus en atténuent les effets , en attendant c'est très désagréable .
Suite
et puis comme cette moto est très rare , je n'ai jamais trouvé ( jusqu'à maintenant ) quelqu'un qui avait le même problème .
Quant au concessionnaire ..... à l'entendre , c'est ma tête ou mon casque
