Levier de frein mou ,speed 2005
J ai mon levier d origine tout mou 4 cm et après ça freine ,
J’ai mis un levier neuf réglable avec purge sans bulle et tout mou aussi idem ,
Quelqu’un a une idée ???
Speed 1050 2005
Speed 1050 2005
Re: Levier de frein mou ,speed 2005
Oulà !
Range ton brelon au garage.
N'y touche surtout pas.
Et, file te présenter
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Une vrai réponse svp ,
J aime pas j’ai l impression de pas avoir de frein
Il n'y avait pas eu un rappel à ce sujet à l'époque ?
Sinon, c'est un changement récent ou ça l'a toujours été ?
Le circuit a été purgé correctement ? Si tu as l'ABS, la centrale a été purgée ? Tu as touché au maitre cylindre pour changer ton levier ?
Pas d'ABS sur speed 2005
Meme question: est ce nouveau ou bien cela l'a toujours fait?
Si c'est nouveau: démontage des etriers, nettoyage complet des étriers et des pistons et changement des joints.
Si ce n'est pas nouveau: changement du maitre cylindre par un MC radial en 19 (comme celui des speed à partir de 2008)
PR19 et 17/42
et si tu es en PR19 déjà tu le changes (c'est mon cas ... 15 ans et légèrement usé, la puissance est là mais l'amorce est longue...)
Deterrage de post
Avec le montage d'Origine ??
Ou avec 2 durites Avia Séparées ??
