1200 trophy qui ne démarre pas
Re: 1200 trophy qui ne démarre pas
Pour la distribution, un problème de tendeur qui recule par exemple. ( mais c’ est rare)
Pour ton capteur, il y a une valeur en ohms à vérifier et il te faut un jeu de cale pour mesurer l’entrefer.
As tu jeté un œil chez T3 Passion ?
Une autre panne qui arrive de temps en temps c'est les clapets qui servent à l'air libre du réservoir, ils se trouve dans le bouchon ( à démonter sur un établi il y a des petites pièces qui sautent, faire tremper les clapets dans de l'huile moteur ou du WD40 pour les rendre plus souple) et avec l'age ils ont tendance à sécher et rester collés d'ou des ratatouillage puis arrêt moteur, impossible à redémarrer sans ouvrir ce foutu bouchon et mettre en PRI pour repartir plus rapidement
L'habit ne fait pas le moine
Oui mais il dit que les cuves sont pleines et que ca ne démarre pas pour autant.
J'avais insisté sur les durites de mise à l'air libre.
J'ai pour la énième fois remonté la rampe
Ça pétarade et ça démarre pas.
Même en pri et bouchon ouvert, c'est pas mieux.
Je change le capteur, et si toujours rien rien je la vends, j'en ai marre de cette moto. Je suis tombé en panne 05 fois. Et j'ai surtout passé des heures a la démonter/remonter. Quelles pertes de temps et d'énergie.!!
