Entretien freins
Re: Entretien freins
Message par dles » 6/déc./22 - 17:32
etriers nissin ou brembo ?
Message par juan-lewis » 6/déc./22 - 20:29
Brembo.
Message par dles » 6/déc./22 - 21:06
je ne sais pas si ils sont "ouvrables"
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 6/déc./22 - 21:29
juan-lewis a écrit :
6/déc./22 - 15:23
Merde, faut que je démonte la moitié de la moto :shock:
Bon, ça sera joints et liquide de frein, qui va rester clair 2 mois et ensuite il va virer :hum:
Sur le 2008 il restait super clair, sur le 2015, 2 mois et il devient tout marronnasse...
Faut que j'ouvre les étriers ou pas la peine ?
Ah chacun sa technique...
Si tu enlèves la vis de purge avec hinckley entre les deux plaquettues
La soufflette est ton amie.
:o)
Message par juan-lewis » 6/déc./22 - 22:20
C'est ce que je fais avec les étriers de l'Adventurer qui sont des 2 pistons, là y'en a quatre...
J'ai changé les disques il y a deux ans avec nettoyage des pistons, je ne pense pas qu'ils soient trop durs à sortir...
Je vais commander les joints et on verra bien.
Faut que je retrouve ma graisse rouge pour piston que ça rentre tout seul quand tu en mets :miam:
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 6/déc./22 - 23:40
Ben normalement c'est de la graisse silicone translucide pour joints .
Mais peut-être tu veux parler sur les 1050 avec les couinements
Des plaquettes sans amiante ??
Par contre un graissage de colonne oui
Un quart en bas de la cartouche et un chouille en haut
Entre l'axe et la colonne
C'est du plus Triumph ;)
:o)
Message par juan-lewis » 7/déc./22 - 09:16
Il y a 3 choses qui me font chier dans la moto, le graissage/tension de la chaine, la vidange d'une fourche réglable et... la colonne de direction.
En fait, pour les deux derniers, je n'ai jamais fait et j'ai comme une appréhension. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça...
Faudrait que je m'achète la "douille" à créneaux pour la colonne et que je vérifie un peu le serrage, quand je lâche le guidon ça bouge un peu de gauche à droite et un type m'a dit que ca vient d'un défaut de serrage.
Mais ça me fait chier :hihi:
Je vais peut-être faire changer la chaine, je demanderai qu'ils regarde la colonne à ce moment là 8)
Message par Jean-Mi » 7/déc./22 - 11:40
David à tout dit ..
Change ton liquide de frein régulièrement ( 2 ans - 3 maxi)
Entretien des étrier, si ça ne grippe pas, un bon nettoyage, un peu de lubrifiant :miam: et tu repousse le tout.
La colone de direction, c'est nettement plus chiant car il faut arriver a caler la machine pour pour voir tomber les Tés de fourche et mettre de la graisse
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 7/déc./22 - 13:32
Mais non Jean mi
Tu ne tombes pas les 2 Tés
Seulement celui du haut
il y a de l'espace entre la colonne du cadre et l'axe.
Certes il faut une béquille Av pour les particuliers.
Ah ben oui
tu en trouve sur Ebay ou voir avec un peson
C'est du 43.
Une petite rectif.
Message par Jean-Mi » 8/déc./22 - 09:41
Le problème avec cette méthode, c'est que tu ne graisse pas correctement (V/S tomber les Té) les roulement du bas... mais bon c'est un pis aller.
Pour le serrage de l'écrou crénelé, a défaut de clés dynamo, tu sertes jusque ça commence à être dur et ensuite tu dessert un peu (jusqu'où a ce que ça comment à être libre)
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 23/déc./24 - 15:24
Désolé de répondre en retard Jean-Mi :oops:
(Il devrait y avoir un bouton "voir ses messanges" )
Ta réponse est celle d'un jeune qui fait les stages chez Triumph... :|
Alors,
je te donne une solution d'un vioque (comme moi)
Tu tombes le Té supérieur
Et là,
Tu vois la colonne de direction ainsi que l'axe sur le Té inférieur.
Donc
Tu mets de la graisse entre les deux surtout en bas pour le roulement
(Un quart d'une cartouche de graisse.)
Bien évidemment
Tu graisse le roulement conique du haut...
Et c'est fini et a vie pour le roulement du bas.
Tout les 2 ou 3 ans tu graisse le roulement du haut (grosso/modo hein)
:o) :o) :o)
Message par Jean-Mi » 24/déc./24 - 11:00
:miam: À 72. Balais, ce faire traiter de jeune stagiaire
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 24/déc./24 - 11:24
Ta Réponse est celle d'un jeune qui fait les stages chez Triumph
