Panne 1200 trophy
Panne 1200 trophy
Salut. Deuxième même panne avec trophy 1200 carbus de 98.
Dès que j'arrive au tiers du réservoir, elle se met à brouter et cale.... Tout ça sur 50 mètres.
Il n'y a pas de pshitt a l'ouverture du réservoir donc mise à l'air libre écartée ?.
J'avais prévu un bidon de 05 litres, donc je l'ai versé dans le réservoir. Elle a redémarré avec du mal sur trois cylindres quelques secondes, puis plus rien.
J'ai vidé la batterie, puis remorquage a la maison.
Je suppose que c'est lié à la carburation mais je sais pas par où commencer.
Les bobines, bougies sont neuves, filtre a air neuf, et rampe déposée récemment pour un bon nettoyage.
Re: Panne 1200 trophy
Y'aurait pas la pompe a essence ou une histoire de sonde qui merde ?
Un démontage, vérification et nettoyage du 'robinet d'essence s'imposent...
Bien vu, je vais tout déposer. Y'a t'il un moyen de contrôler la pompe a essence ?.
Mais y a t'il une pompe...
Si ça fonctionne avec le reservoir plein, c'est un problème d'alimentation plus que de carburation.
Pareil que le Big Boss, démontage reservoir, robinet et inspection de tout ça.
Y'a une position réserve
Je ne connais pas ce modèle
Il n'y a pas forcément de pompe ?, donc ça fonctionne par dépression ?. Position ''on'' ''réserve'' et ''pri''
Ben si tu as un robinet avec ces 3 positions, ça m'étonnerait que tu ais une pompe.
Oui, évidemment.
Je démonte aujourd'hui.
Troisième même panne, j'en ai marre
Le dernière fois, j'avais changé filtre à essence, toutes les durites, et le kit robinet.... Et la , je tombe en panne d'alimentation même avec le réservoir plein.....
Je sais plus quoi faire
ton reservoir serait il rempli de merde au fond ? perso je le viderais laisserais à l'air libre un bon moment et ensuite inspection de corrosion
Non, je l'ai contrôlé, il est propre
A chaque panne, la moto démarre difficilement et je tombe en panne en partant de chez moi au bout d'un 1.5 kilomètres, quasiment au même endroit. Alors que la veille, elle tournait a merveille.
On m'a parlé d'un pb de capteur d'allumage ... Ça pourrait être ça ?
Difficile de faire un diagnostique étant donné qu'il n'y a pas de retour à nos questions et que tu reviens que lorsque tu as une question...
C est un des symptômes d'un soucis de capteur d'allumage, quand il chauffe, il se met en "court-circuit" donc plus d'allumage la machine s'arrêter. Quand il refroidit, il reprend sa fonction et la machine repart .
Ce phenomene est courant sur tous les modèles à carbu ( 3 et 4 Cylindres) dans la revue technique de l'époque il y avait une valeur à mesurer à l'Ohmmètre ainsi qu'une valeur à l'entrefer ( distance entre le capteur et le "stator")
Dans le temps, le prix était d'une cinquantaine d'euros mais ça a du augmenter depuis.
Sur ton robinet, tu as 3 position une " normale" la dépression du moteur permet à l'essence de s'écouler, une "réserve" pour éviter la panne sèche et une PRI qui by pass le système de dépression. Je regarderai si le phénomène se produit en position PRI (Si elle fonctionne correctement en PRI, cela laisserais sous entendre que tu as un soucis avec la dépression Membrane HS ou tuyau de dépression percé)
