J'avais dit que vous me verriez rapidement et beaucoup ici
Les bases :
- Batteries neuve, elle charge bien, tient la charge (12v)
- La moto envoie bien du jus environ 13.2V moteur démarré et roulant (2500 et + trs/minutes) et charge la batterie
- Tension stable (j'ai une prise USB avec voltmètre intégré et j'ai comparé avec un voltmètre externe, les valeurs sont ok)
- la moto à 90.000km, je suppose donc que le carter d'allumage (Stator/Rotor) ainsi que le démarreur sont de la même époque
Le problème
A froid :
- La tension de la batterie, après une nuit/semaine sans roulée), est d'environ 12V
- la moto démarre bien, c'est pas violent mais elle démarre
- lors du démarrage la tension tombe de 12v à 10.5/11V
A chaud :
- La tension de la batterie est environ de 12.5V
- la moto ne démarre pas, comme si la batterie était à plat
- lors du démarrage la tension tombe de 12.5V à 7.5V/9V
Solution temporaire
- attendre que la moto refroidisse (en fonction de la température extérieure entre 10 et 20 minutes)
- la poussette, dans ce cas là, en 2nd, elle démarre quasiment du premier coup.
Auriez-vous une idée de la source du problème ?
Actuellement j'ai commandé un Stator, un régulateur de tension et un démarreur avec son régulateur de tension. J'attend d'avoir les pièces pour les monter et tester.
Merci d'avance
