raté de puissance sur speedtriple 99
Re: raté de puissance sur speedtriple 99
Message par dles » 16/avr./22 - 18:43
dles a écrit :
6/avr./22 - 20:42
Tu peux regarder au niveau des connecteurs mâles et femelles aussi ....
:fufufu: :fufufu: :fufufu:
Par contre les métals devraient se monter sans souci voir plus facilement
J'en ai monté 2 sur une dayto de 99 pas plus tard qu'hier...
Message par Juan-Lewis » 16/avr./22 - 19:43
Ça crache par les injecteurs :?:
Faut déjà voir si c'est un problème d'allumage ou d'alimentation.
Ross128
Moto : speedtriple 99
Message par Ross128 » 16/avr./22 - 20:36
dles a écrit :
16/avr./22 - 18:43
dles a écrit :
6/avr./22 - 20:42
Je tvais te montrer les photos des connecteurs...Une merde total, impossible de les visser correctement, je ne sais plus où je les avais achetés mais franchement je réitère pas, en revanche je veux bien avoir le lien où tu as achetés ceux que tu as montés.
Mais qu'est-ce tu veux dire par les connecteurs mâles et femelles ?
juan-lewis a écrit :
16/avr./22 - 19:43
Tu as raison je vais regarder si il a du jus aux bougies...
Message par Juan-Lewis » 16/avr./22 - 20:47
C'est pas un filetage conique :?:
Ce qui expliquerait que tu ne puisses pas les visser à fond.
Faut pas les monter avec un produit qui rend etanche le filetage ?
David va te dire...
Message par dles » 16/avr./22 - 21:22
1/ Filetage conique effectivement, pas utile d'aller à fond
2/ Généralement c'est monté avec un frein filet étanche moyen.
3/ Pour les (dé)monter : clé de 19 (de souvenir) mis à la perpendiculaire (afin de pouvoir les faire tourner sans être gêné) et une autre clé en Té pour faire tourner la première (si tu vois pas je te fais une photo). Ca se sert sans effort.
Ces connecteurs sont généralement installés pour toute la vie de la moto (à l'instar des plastiques qui finissent par durcir et casser).
Ces connecteurs sont les connecteurs femelles (ils ont un trou ... toussa toussa). Les mâles sont sur les durites souples. Les connecteurs mâles peuvent merder si ils sont équipés d'un anti retour.
Message par dles » 16/avr./22 - 21:25
Achat ici https://products.cpcworldwide.com/en_US ... LC/LC17004 (là c'est pour un autre montage)
Ross128
Message par Ross128 » 16/avr./22 - 21:48
Yess Juan, c'est conique.
Ok je comprends j'aurais certainement du utiliser un frein filet étanche et effectivement c'est une clé de 19 j'utilse la 20 perpendiculairement mais ça n'a pas suffit, j'ai bien abîmé la forme en essayant de serrer...Cela dit les ergots qui servent à décliper se touchent, c'est pas du tout plug and play.
Merci Dies.
Qu'est-ce qui empêche de faire ronronner ce bloc...
Message par dles » 16/avr./22 - 21:58
Pour le circuit d'essence, il faut tester avec un mano pour valider que tout monte en pression => Si pas de pression tu n'as regardé les durites de souvenir
Pour l'allumage faut mettre une bougie sur la culasse et regarder si étincelle => Si pas regarder les protections et le faisceau
Si tout ça est ok, il faut regarder la richesse de la moto.
Faudrait vraiment que tu te chopes Serval, il devrait t'être une grande aide.
Message par dles » 16/avr./22 - 22:08
je serais curieux de voir ce que te donne tes capteurs de Tempé d'eau et Tempé d'air ... vu le contexte que tu donnes au début
Ross128
Message par Ross128 » 17/avr./22 - 09:52
J'ai changé les durites dans le bloc de la pompe, tout est neuf la dedans sauf les connecteurs que je vais commandés, je vais regarder l'allumage avec une bougie aujourd'hui, c'est certainement un petit truc comme d'habitude qui devient lourd à force...
Je prends patience et je vais faire les choses une à une trnanquillement.
Les capteurs d'eau et d'air pourraient causer un symptôme style rupture d'allumage ou de pression / d'allumentation d'essence ?
J'ai envoyé un MP à Serval hier avec mon tél, en plus on est du même coin I wait qu'il m'appelle, j'espère qu'il n'est pas timide :shock:
C'est le week-end, les 24h du Mans, il fait beau...
Message par dles » 17/avr./22 - 10:58
Imaginons que tes capteurs disent qu'il fait très chaud ou très froid, l'injection va compenser ces écarts et potentiellement te mettre une richesse complètement inadaptée et donc perte de puissance.
Non non il est pas timide ;)) :o)
Ross128
Message par Ross128 » 17/avr./22 - 12:30
Je comprends ;)
Mais au roulage, ma perception traduisait comme un arrêt de l'alimentation ou quasiment, j'avais l'impression de rouler avec l'inertie quand il y avait "rupture".
Bon si il et pas timide c'est cool ! Rock'n roll Baby ! :hihi:
Message par dles » 17/avr./22 - 17:53
entre une non alimentation et une extinction la frontière est faible
Message par YOPSOLO » 17/avr./22 - 19:40
Et toujours pas vérifié le niveau de pression de la rampe, les connexions des injecteurs, leur état et bon fonctionnement ?
Ross128
Message par Ross128 » 17/avr./22 - 21:15
Yo Yopsolo,
demain je dois finaliser ma chappe dans ma futur cuisine, j'espère avoir le temps de tester l'allumage et de faire un contrôle visuel...
T'as raison Dies la frontière est faible.
