Triumph Tiger 800 2011 - Ne démarre plus
Re: Triumph Tiger 800 2011 - Ne démarre plus
Bonsoir,
J'ai consulté vos messages sur le forum. Je pense avoir le même probleme que vous sur mon TIGER 800 2012 (batterie OK, fusibles OK, contact OK, le démarreur se lance correctement lors de l'impulsion mais il "n'accroche" pas et ne lance pas le moteur). Est-ce que vous avez résolu votre probleme (je l'espère depuis le temps !)?
On m'a parlé de la roue libre du démarreur ??
Merci par avance pour votre retour.
Stéphane
Stéphane
Bonsoir,Lacourt a écrit : ↑17/mai/19 - 23:20Hello,
Non, pas TuneEcu. Je suis sur Mac, donc j'ai une barrière supplémentaire pour l'utiliser.
Pour le moment, je compte démonter le démarreur pour vérifier les charbons.
Mais si ce n'est pas ça, je me procurerai sans doute un câble ODB et installerai TuneEcu (sur une partition virtualisé de Windows bla bla bla).
Pour le bruit de la moto, c'est vraiment comme si la batterie était à plat. Le démarreur tourne 'normalement'; c'est juste qu'il tousse.
Tu peux écouter le bruit ici (séquence complète, j'ai juste coupé l'enregistrement juste avant le chant du fax/moteur pas-à-pas).
Le micro est posé sur la batterie, d'où le fait qu'on entende les 'clic clic' des relais pendant que j'essaie de démarrer.
Après les essais de démarrage, j'ai coupé le coupe-circuit, puis rallumer. C'est pour ça qu'on entend la pompe à ce moment-là. Et puis j'ai coupé à nouveau le contact, d'où le fait qu'on entende alors le relais 'relâcher'.
https://www.dropbox.com/s/73di2rchezbsm ... o.m4a?dl=0
J'ai eu le même soucis il y a quatre ans à 20.000 km(merci pour l'enregistrement sonore, c'est exactement çà) et j'ai du changer le démarreur (Triumph a refusé la prise en charge, mais mon concessionnaire a fait un geste commercial sur la main d’œuvre).
J'ai depuis 8 jours un probleme différent. Le démarreur se lance, mais il "n'accroche" pas et ne lance pas le moteur). La batterie, les bougies et les fusibles sont OK.
Si vous avez une idée... On m'a parlé de la roue libre du démarreur ?? Je serai vraiment degu' si c'était de nouveau le démarreur....
Stéphane
Hello
il y a un carter qui permet d'accéder à la roue libre. Effectivement c'est le premier point de contrôle que je regarderais.
Merci. Ce me semble un peu compliqué pour moi. Ça sent le garage !
alber38
- Moto : Tiger 800XR 2012
salut c est alber38 j ai le meme probleme tiger 800 2013 45000kms ne démarre pas a chaud
comme si batterie faible pourtant neuve si je demonte le demarreur peut tu me donner
le site et reference des balais
merci a bientot
merci a bientot
Albert a acheté une belle merde, problème de boite, problème de démarrage
Et toujours pas de présentation
Moi je serai Albert, après avoir été me présenter, je regarderai au niveau charge batterie ( avec un bête voltmètre) histoire d'être certain que le soucis ne vienne pas de là ( parce que des machine qui chargent aux ralenti, et ne charge plus passé 3000 tr:Mn j'en ai déjà vu quelques une )
alber38
Salut à tous c est alber38
Problème demarreur Tiger 800 2013
Après ouverture balais usés
Ou commander les balais et est il difficile
A remplacer
A remplacer
Commence à me gonfler l'alber
Aucun effort de présentation, d'écriture, de ponctuation...
- Moto : TigerSport 1050
Ben si il s'est présenté, c'est Albert et il a 38 ans, ou alors c'est un isérois
De toutes façons il roule en Tiger alors...
Albert38 regarde vers Bordeaux il y a un spécialiste qui maitrise tout ça
Je possède une Tiger 800 avec le même soucis que bon nombre d'entre-vous, à savoir que ma titine ne démarre plus à chaud (comme si la batterie était hs), puis sans problème une fois refroidie. J'ai remplacé pas mal de choses depuis mais le mystère reste entier...
Démarreur neuf
Roue libre neuve
Relais de Démarreur neuf
Batterie neuve
Ne sachant plus que faire, j'espère que l'un d'entre vous aura trouvé la solution et pourra me rendre heureux pour je puisse à nouveau profiter de cette belle machine.
Vous remerciant tous par avance.
Démarreur neuf
Roue libre neuve
Batterie neuve
Il faudrait un peu plus de précisions autour de ce que tu dit et plus particulièrement "comme si la batterie était HS".
Il se passe quoi exactement quand tu veux démarrer à chaud
C'est venu du jour au lendemain, suite a une intervention, petit à petit, avec tout ce que tu as changé il y a eu du mieux ou bien ça n'a jamais rien changé
Bonsoir,
Elle démarre parfaitement bien à froid, il suffit de faire une dizaine de kms (voir moins), et si par malheur je cale, ça arrive à tout le monde, ou si je vais prendre de l'essence en coupant le moteur, je suis obligé d'attendre 10 à 20 mns pour pouvoir la redémarrer.
Ce problème est venu petit à petit et récurant maintenant.
Tout est bon au niveau du tableau de bord, le moteur essaie de se lancer mais avec des à cous comme s'il était "freiné " par quelque chose, ou une batterie déchargée.
Impossible de la démarrer avec des câbles, vous la laissez reposer quelques minutes, et c'est reparti comme si rien ne s'était passé.
Voilà, j'espère avoir été clair !
Tout ce que j'ai remplacé n'a eu aucun effets.
Bienvenue au club.
J'ai le même soucis sur mon Speed 2003.
Batterie chargée au top. Démarrage nickel, je roule 1,5km pour faire le plein et la, redémarrage impossible. Poussette obligatoire.
Le démarreur se lance, mais comme si la batterie était naze.
Mais la ou c'est fun, c'est que quand je roule vraiment, c'est à dire plus de 200km d'affilé et que je m'arrête faire le plein, et bien la elle redémarre nickel.
Le problème se pose pour les trajets du quotidien. C'est à dire moins de 40 mn pour moi.
Panne thermique à la con.
La question que je me pose, quel est le cheminement entre la batterie et le démarreur ?
Démarreur et batterie sont ok puisqu'à froid pas de problème.
C'est entre les 2 à chaud, voir "tiède" qu'un composant déconne.
D'où question, qu'est ce qu'il y a entre les 2 ?
